查看: 735|回复: 0
JVC音响维修安装调试要点
发表于 2023-5-5 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当把JVC迷你组合音响整维修结束后,进入组装调试阶段。这个过程应耐心、细致,切不可心切,因为JVC的机器一般结构复杂,组装非常麻烦,甚至会烧毁部分元器件或被电击。
        (1)JVC音响维修调整功率管静态电流:插上功率管接好音箱,断开环路负反馈电路。通电开机,将直流1负电压表接在功率管阴极上(将黑表笔插在机箱的螺丝孔内红表笔接阴极),调整固定栅偏压可调电阻。边调边观察电压读数,这个过程一定要细心,动作要慢,每次调整电位器的幅度一定要小。用电压表的读数除以阴极电阻的得值,即是本管的静态工作电流。
        (2)通电前测量:直流高压电源对地(高压电容两端)电阻,数值应接近或等于泄放电阻的阻值。测量交流进电电路与地间的阻值,数值应为无穷大。测量输出有无开路(无穷大)或短路(阻值等于零)。正常数值应接近负载的直流电阻值。测量电压放大、推动到相电源对地电阻值,数值应大于泄放电阻的阻值。)
        (3)不插功率管通电后测量:测量供给功率级阳极的直流电压值,空载数值应是交流电压有效值的1.2(使用LC型滤波)-1.4(使用C型滤波)倍。测量次高压电压值,空载直流电压应接近或等于阳极电压(用稳压电路应等于稳压器输出值)。测量供给功率管栅极偏压值(使用固定偏压),数值应接近栅压绕组交流电压值。同时应将每只功率管的栅极负压调至最大值(负)。测量供给电压放大、推动到相级电压值 ,每级阳极电压应接近或等于设置的工作电压值。
音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍常见的音响故障及故障的排除方法。
        1、某一声道高音无声
        故障机修到这里,终于修好值得探讨。:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
        2、音量时大时小
        故障机修到这里,终于修好值得探讨。:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
        3、音响左右声道音量不一样
        故障机修到这里,终于修好值得探讨。:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题(重庆音响维修)。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-2 10:58 , Processed in 0.272543 second(s), 25 queries .
