查看: 201|回复: 0
网络重置后如何恢复网络连接(路由器被复位后怎么恢复上网)
发表于 2023-5-13 02:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络重置后如何恢复网络连接路由器被复位后怎么恢复上网路由器复位后怎么重新设置才能上网
一、网络重置后如何恢复网络连接
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。
需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
具体操作方法:
操作设备:联想Y7000P。
设备系统:Windows10.
操作软件:浏览器。
1、在浏览器中输入192.168.0.1.
2、点击路由设置。
3、点击无线设置。
4、找到无线信道将无线信道改成自动模式。
5、最后点击保存即可。
二、路由器被复位后怎么恢复上网了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
三、路由器复位后怎么重新设置才能上网
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
GMT+8, 2025-10-18 04:56 , Processed in 0.235161 second(s), 24 queries .
