查看: 181|回复: 0
副路由器怎么设置(怎么把副路由器改成主路由器)
发表于 2023-5-13 02:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器怎么设置怎么把副路由器改成主路由器副路由器怎样设置
一、副路由器怎么设置路由器桥接后,设置副路由器登陆界面方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
中国电信提供最优质的网络通讯服务。听说了吗?iPhone6要禁售了,最后50台苹果6等你来抢。活动内容建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、怎么把副路由器改成主路由器
连接位置和顺序重新安装一下,并正确配置主副路由器的网络:
一,连接方法:宽带外线接猫,猫的出线接路由器德WLAN端口,电脑接路由器的LAN端口。示意图如下:
二,具体网络设置方法:
1、单击电脑桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
2、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3,具体参照当地的运营商网络。
3、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的铭牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
4、输入路由器的管理登陆用户名和管理密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
5、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
6、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。这里可以修改无线WIFI的密码。(无线路由器有此项设置)
7、最后,重启路由器。
三、副路由器怎样设置第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可实现WIFI全覆盖。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-17 16:58 , Processed in 0.296707 second(s), 24 queries .
