查看: 205|回复: 0
怎样更换家里的路由器(家里更换新的路由器要怎么操作)
发表于 2023-5-13 02:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样更换家里的路由器家里更换新的路由器要怎么操作腾达a41路由器怎么改
一、怎样更换家里的路由器将之前的路由插线,直接插入新路由器(lan口的插到lan口,wlan口的插到wlan口),之后重新设置下路由即可。\x0d\x0a第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第三步:进入设置向导界面;\x0d\x0a第四步:选择上网方式:PPPoE;\x0d\x0a第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);\x0d\x0a第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;\x0d\x0a第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可(台式机的话,如果没有无线网卡的情况下,只能是通过网线连接)。
二、家里更换新的路由器要怎么操作
第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSLModem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
路由器是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议层。
三、腾达a41路由器怎么改电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-10-17 21:59 , Processed in 0.247977 second(s), 21 queries .
