查看: 97|回复: 0
魔方分布式路由器怎么用(荣耀分布式路由如何)
发表于 2023-5-13 02:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:魔方分布式路由器怎么用荣耀分布式路由如何
一、魔方分布式路由器怎么用
魔方分布式路由器使用方法:
选择其中一个为主路由,这个路由按你的宽带上网方式设置好,并且能正常上网,这个路由的设置跟一般路由设置是没有任何差别的。
主路由设置好了以后,那就设置其它的路由,子路由的设置就是用无线WIFI中继主路由的WIFI实现上网,把这个WIFI扩大使用范围就可以了。
很多用户的手机都是支持5G的,有的老机型手机或者其他类型的智能设备,如智能电视啊,平板啊,智能音响等产品可能并不支持5G,这款路由器采用的是2.4G和5G混双频合一,就是说你所处的环境,什么网速最快,就自动连接什么频率。
像我家各种智能产品很多,直接将WiFi名称改为之前一样的名字,这样家里的所有智能产品就可以自动连接并上网了。
总结如下:
因为家里没有安装千兆宽带,无法实际体验WiFi6最高的网速,这点有些可惜,这款产品我个人最喜欢的地方就是外观设计新颖,安装操作简单易上手,没有繁琐的设置流程,登陆宽带账号以后,副路由器无需任何操作。
插电即可上网,而且是摆放在任何房间,插入电源即可通过电力的传输进行无线上网,虽然家里的台式电脑没有无线网卡,因为分路由器可以到处移动,而且路由器提供了2个千兆LAN口,通过一条1M左右的网线,即可连接台式电脑体验高速上网的快感,节约了一笔购买无线网卡的费用。
二、荣耀分布式路由如何1、主路由插电、插网线
①取出一个路由器作为主路由插电、接入网线。
②因为荣耀分布式路由搭载了网口盲插技术,接入网线时不需要区分路由器的网口,将网线一头插入路由器任意一个网口,另一头接入光猫的LAN口即可。
2、手机下载智能家居APP进行主路由网络配置
①扫描路由器上方的二维码下载华为智能家居APP;用你的华为账号登入,管理设置荣耀分布式路由。(有自己的专属账号,也方便后续对Wi-Fi接入的设备进行智能管理、分配网络等操作。)
②智能家居APP会自动发现未配置的荣耀分布式路由,点击"立即配置",开始主路由的配置。
③进入网络设置页面,输入宽带账号、密码。若忘记宽带账号密码可以点击"自动获取",通过宽带账号密码拷贝学习功能,自动获取宽带账号密码。
④接下来,设置新的Wi-Fi名称和密码,设置主路由当前的摆放位置,即可完成主路由的设置,主路由绿灯常亮即表示连网成功。
3、给副路由器插电
①取出剩下两台路由器,放置到其他房间合适的位置,接通电源,等待指示灯变为绿色常亮,两台副路由即配置成功。主副路由之间即插即用,无需你再进行设置。
②需要注意的路由器之间的摆放距离最好保持在10米以内,隔墙不超过2堵。
③如果APP提示有路由器配置不佳,则需要点击调整位置。找到当前指示灯为绿色闪烁的路由器重新调整位置。
调整后,在APP点击我已调整好位置,等待路由器指示灯变为绿色常亮,APP中显示"位置不佳的路由器已调整好",则表示路由器位置已经调整好,安装成功。
经过以上三步,即完成了荣耀分布式路由的配置,可以开始使用荣耀分布式路由上网了。
GMT+8, 2025-10-17 19:15 , Processed in 0.309980 second(s), 24 queries .
