查看: 109|回复: 0
如何远程访问二级路由器下面的铁威马NAS(路由器怎么远程登录)
发表于 2023-5-13 02:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何远程访问二级路由器下面的铁威马NAS路由器怎么远程登录怎么实现远程控制二级路由
一、如何远程访问二级路由器下面的铁威马NAS当铁威马NAS挂载在二级路由器或多级路由器下面时,每一级路由器的子网络地址(subnet)是不一样的,导致铁威马NAS的地址无法识别,用户不能远程访问,路由器需要重新设置铁威马NAS方可被远程访问。以下介绍二级路由器下的设置办法。
第一步、设置第一级路由器。在第一级路由器的设置菜单中找到DMZ项目,请启用DMZ,并在栏目中填入二级路由器的的IP地址,点保存。
第二步、设置第二级路由器。在第二级路由器的设置菜单中找到DMZ项目,请启用DMZ,并在栏目中填入铁威马NAS的的IP地址,点保存。
二、路由器怎么远程登录
首先登陆路由器管理界面,在路由器背面的铭牌上可以找到“路由器管理地址”及“用户名”和“登陆密码”。在这里以“腾达”路由器为例。
2
打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”及默认密码“admin”即可登陆路由器管理界面。
3
接着点击“高级设置”按钮进入详细设置界面。
切换到“安全设置”选项卡,点击“远端WEB管理”选项,然后勾选“启用”项。
接着输入“端口号”和“IP地址”,并点击“确定”。(注:端口号可以输入1~65535之间的任意一个数。IP地址输入0.0.0.0是方便管理,当然也可以固定IP地址,这样更安全。我这里就用0.0.0.0,这样在外面随便收到其他维修同行的一台电脑都可以进行远程管理了)
切换到“系统工具”选项卡,选择“DDNS”,并“启用”DDNS服务。这里就需要去注册一个动态域名了,腾达路由器上正好附带注册网址,直接点击“去注册”。
怎么注册的就不用说了吧,相信大家都会。注册完成之后登录进去。
然后点击“动态域名”选项卡,选择“域名列表”选项,点击“创建动态域名”。
输入你想要的域名前缀,查询一下看有没有被使用,如果没有被使用的话那就可以用了。
现在转到路由器的DDNS设置里,启用DDNS服务,服务提供商选择3322.org,用户名和就输入你登录公云用的用户名和密码,域名输入你注册成功的动态域名地址,
确认无误后点击“确定”按钮。重新启动一下路由器,新的设置才回生效。
现在我们试一下,直接在浏览器里输入动态域名地址+端口号,看能不能进入路由管理页面。(端口号是第五步设置的那个端口号)
配置完成,可以进行远程管理啦。
三、怎么实现远程控制二级路由你好!设置2个以上的路由器,关键就在于路由器的LAN口IP地址不能重复,否则会引起冲突,造成网络故障。IP-LINK的路由器默认IP地址为192.168.1.1.一级路由器的IP地址保留默认就行。并正常设置,让它可以正常联网使用,这个不多说,相信大家都会。下面设置二级路由器,设置前先不要跟一级路由器连接,把电脑的网线直接插到二级路由器的LAN口上,在电脑的本地连接里,把IP地址设置成 192.168.1.2,(这里的2随意,2-254都可。)子网掩码255.255.255.0,至于网关和DNS可以先不设置。然后登陆到设置页面, 用户名与密码都是admin 。在网络参数-LAN口设置里,把IP地址改成192.168.0.1.设置好后,保存。路由器会要求重启,重启后用新的IP地址登陆,登陆前,还需要把电脑本地连接里的IP地址改成192.168.0.2,(2-254随 意)。这样就可以用192.168.0.1登陆二级路由了。然后需要在网络参数-WAN口设置里,设置成静态IP。这 里设置成192.168.1.254,选了个末尾的数字,最大限度的避免IP冲突。网关需要设置成一级路由器的IP地址192.168.1.1,至于 DNS,可以设置成当地DNS服务商的IP地址,也可以如图直接设置成192.168.1.1.这样就可以了。然后把一级路由器的LAN口引出一条网线插 到二级路由器的WAN口上,两个路由器就都可以连接使用了。如果为了网络更稳定,可以在一级路由器里,把DHCP服务划分为一个专用IP段。DHCP 服务的地址池也可以随意设置,但只要避开二级路由器的254地址就行。这里设置成100-199,个别路由器还有限制,不让超过多少多少的,那就因路由器 而异了。二级路由器里的DHCP服务不必特别设置,因为是192.168.0.x段的,不会跟一级路由器有冲突。日常使用的时候,如果在一级路由器下使 用,可以把本地连接的IP地址设置成192.168.1.2(2-253),注意指定IP地址的时候,不能设置成254这个数字。如果在二级路由器下使用,IP地址可以设置成:192.168.0.2(2-254)。这样就可以合理的运用2个路由器来上网应用了。如果你嫌麻烦,干脆直接把IP地址和DNS设置成自动获得。(当然2个路由器,可以是有线路由器和无线路由器组合,光纤猫和无线路由器组合等等……)怎么实现远程控制二级路由,和一级路由,二者最大区别是什么?
GMT+8, 2025-10-17 21:38 , Processed in 0.520892 second(s), 24 queries .
