查看: 271|回复: 0
路由器桥接教程详细(用手机怎么桥设置桥接无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接教程详细用手机怎么桥设置桥接无线路由器手机怎么设置tplink路由器无线桥接
一、路由器桥接教程详细
路由器桥接教程详细如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
二、用手机怎么桥设置桥接无线路由器可以用手机设置无线路由器桥接。无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。二、设置副路由器。1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。手机连接副路由器的无线网络,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。2、选择主路由器信号。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。4、设置副路由器的无线密码。点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、手机怎么设置tplink路由器无线桥接步骤:
1、在手机浏览器中输入tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项,打开副路由器的无线桥接设置。
5、新版tp-link路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器的无线密码。
7、新版tp-link路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。
9、修改的原则如下:
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.0.2.
若主路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1,则副路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.2.
10、设置副路由器无线参数,可以把副路由器的无线名称、无线密码,设置成与主路由器的无线名称和密码相同。
11、新版tp-link路由器,在设置无线桥接后,会自动关闭DHCP服务器。所以,这里无需我们手动去关闭了。如果你的路由器不具备自动关闭DHCP服务器的功能,则需要你在副路由器的设置页面中,找到“DHCP服务器”选项。
12、手动进行关闭。至此,设置完成。
GMT+8, 2025-10-17 10:33 , Processed in 0.282876 second(s), 24 queries .
