查看: 129|回复: 0
路由器登陆的账号和密码是什么(设置路由器网页的登陆账号和密码是什么)
发表于 2023-5-13 02:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆的账号和密码是什么设置路由器网页的登陆账号和密码是什么
一、路由器登陆的账号和密码是什么
旧版路由器登陆的账号和密码初始为admin或guest。可由路由器背面标签查看。新版路由器的帐号密码在初次登录时进行设置。
路由器的密码设置具体操作方法如下:
方法一:
1.将路由器按照下面和图连接好。
2.查看底部铭牌处的路由器管理登录信息,记下IP地址、用户名及密码。
3.电脑端打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.在弹出的登录窗口中输入用户名及密码。
4.点击无线设置→无线安全设置,填写。先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码。
5.设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即完成了。
方法二:
1.确认连接了无线网。
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击
233814yao00pb9a3gl2la9.png 拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、设置路由器网页的登陆账号和密码是什么进入路由的方法是看路由背面的铭牌,在电脑和路由硬件连接正常的情况下在浏览器输入看到的IP地址,比如192.168.1.1,不同路由是不同的,如果忘记了登录密码,可以把路由重置。路由有一个小孔,用圆珠笔按压几秒就恢复出厂设置了。
进入路由设置界面,按照引导,一步一步的设置,ppoe拨号要输入电信给你的ID和密码,这就是上网账号。设置完毕重启路由。
但是应该先把猫也关掉,几秒后再开,再打开路由,路由会自动拨号。
希望能帮到你。
GMT+8, 2025-10-18 15:15 , Processed in 0.313131 second(s), 24 queries .
