查看: 245|回复: 0
在一个猫上边链接两个路由器怎么设置(一个猫怎么连接两个路由器)
发表于 2023-5-13 02:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在一个猫上边链接两个路由器怎么设置一个猫怎么连接两个路由器一个光猫连接两个路由器怎么设置
一、在一个猫上边链接两个路由器怎么设置你好陈建T00012,可以的。
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
二、一个猫怎么连接两个路由器1、首先用两根网线将两个路由器的LAN接口连接。LAN接口是多个颜色一样的接口。
  2、接上网线后用两个路由器的网线连接光猫的ALN接口。
  3、然后插上两个路由器电源(ADSL调制器),路由器会自动启动。这个时候是无法上网的。两个路由器另一端网线接上电脑(一个个接设置也可以)。
  4、打开电脑,开始设置。在桌面浏览器栏输入192.168.1.1现在大部分路由器刚买回来IP都没改过所以都是192.168.1.1按Enter确定键。
  5、这个时候需要登录账号密码才可以登录的,在路由器的背面或者说明书上都是有路由器账号和密码的。一般路由器默认账号密码都是admin。输入后点击确定登录。
  6、登录界面后就开始设置了。有三种可以选择。如果家里用的是电信的可以选择拨号上网,输入账号密码就可以上网了。如果是移动或者联通宽带的话就要选择第二个动态IP。
  7、选择好之后点击下面的.确定键,让路由器配置保存下来。
  8、保存好之后点击左侧的网络参数。下面会出现参数设置选项。
  9、选择下方的ALN设置,用鼠标点击进入设置界面。新的路由器LAN设置IP开始都是192.168.1.1
  10、把192.168.1.1改成其他的,192.168.0.1或者192.168.5.1都可以,不能是192.168.1.1因为这个是所有运营商光猫同一使用的IP。如果是这个的话就上不了网,修改好后点击下方的保存键。
  11、之后会路由器会重新启动,启动后直接就可以上网了,路由器会自动分配IP给电脑。另一个路由器也是相同方法设置,但是LAN的IP地址不能一样。否则都是无法联网的。
三、一个光猫连接两个路由器怎么设置一个光猫连接两个路由器的设置方法如下:
1.光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器1的WAN口或者WAN/LAN口。然后正常设置路由器1上网。2.路由器1可以正常上网后,接下来把从路由器1的LAN口或者WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN口或者WAN/LAN口。3.然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
GMT+8, 2025-10-18 15:27 , Processed in 0.236659 second(s), 21 queries .
