查看: 538|回复: 0
如何跨过路由器实现共享文件夹(如何跨路由器共享网络打印机)
发表于 2023-5-13 02:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何跨过路由器实现共享文件夹如何跨路由器共享网络打印机B如何让A和B互相访问共享文件夹
一、如何跨过路由器实现共享文件夹1、跨路由器不能简单共享,简单共享要在一个广播段才行,不同路由器下可以用FTP共享,但是要设置路由表。而且要你的电脑打开FTP服务。
2、在网上邻居里点击“设置家庭或小型办公网络”
3、按两个下一步
4、选择“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到internet”
5、填写计算机描述、计算机名
6、设置工作组名(这里要注意了,两台计算机都要在同一个工作组)
7、选择“启用文件和打印机共享”
8、下一步
9、选择“完成该向导。我不需要在其他计算机上运行该向导”
二、如何跨路由器共享网络打印机1
物理模型(借用网络上一张图,要共享的打印机是惠普的HP LaserJet Professional M1213nf MFP,它替代了192.168.1.60的打印服务器和打印机):办公室A内部有数台电脑和打印机通过路由使用192.168.0.74/32做出口,办公室内部使用192.168.1.0/32的网段。办公室B内部有数台电脑要访问办公室A的打印机,通过另一路由器出来。当然,位于这两个路由器之间的图中未表示出的IP地址为192.168.0.X/32的电脑,也可以使用网络打印机。
2
原理:一般小型路由器(通常使用NAT结构)内部的网络从外部是访问不了的。而路由的出口(192.168.0.74)在整个网络是可见的,因此只有使用DMZ模式或者端口转发功能让网络打印机把其端口映射在路由器192.168.0.74上就能让别人访问了。
3
关键:设置合理的转发规则,让网络打印机可供发现。
以下是详细设置过程,路由器是TPLINK的TL-WR740N,其它的型号设置大同小异。
4
登录路由器,选择《安全功能》->《远端WEB管理》->,将《WEB管理端口》修改为8080,《远端WEB管理IP地址》修改为255.255.255.255,这样可以从远端修改路由器配置,如果不需要从远端修改路由器配置,保持默认的0.0.0.0.
三、B如何让A和B互相访问共享文件夹不太清楚,你还有其他目的吗?
为什么将两个计算机完全隔离,又希望共享文件夹。
一般来说,在隔离状态是不能不隔离的。要想不隔离,只能消除隔离。
建议,如果可能的话,将路由器A,路由器B拆除。主路由器出来的网线直接插在计算机上。这样就可以共享文件夹了。
如果因为设备安置的问题,必须使用路由器,那么建议你这么做,主路由器LAN端口出来的网线,插在路由器A,路由器B的LAN端口上。也就是路由器a和路由器b的WAN端口空着。
所有的设备,选用自动获取IP地址。或者正确设置IP地址。
GMT+8, 2026-2-3 16:34 , Processed in 0.207287 second(s), 22 queries .
