查看: 99|回复: 0
路由器怎么设置两台电脑连接(怎样用路由器连接两台电脑)
发表于 2023-5-13 02:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置两台电脑连接怎样用路由器连接两台电脑一个路由器怎么连接两台电脑
一、路由器怎么设置两台电脑连接首先你要把猫和路由器连接起来,一般的路由器都有5个接口,其中4个接口是一样的,一个不一样,那个不一样的接口(wan)就和猫连接,再用其中两个口就连接两台电脑。
路由器要安在离猫近的电脑上,在这台电脑上进行路由器的配置,先还是给这台电脑设置一个跟路由器一个网段的IP地址吧,应该所有的路由器的IP地址的网段都是192.168这个网段的,你看看路由器的说明书是不是,要不是你就设置跟路由器一个网段就可以了,
默认网关就设置路由器的IP地址。
现在这台电脑上的IE浏览器里输入路由器的IP地址,如:192.168.1.1(这要根据你的路由器的IP地址来进行调节的,这里的IP地址就是你的路由器的IP地址),然后会出现一个输入用户名和密码的对话框,一般路由器的用户名和密码都是admin,进去之后有一个设置向导,你试着进行设置就行了,但是在选择的时候要选择PPPOE的拨号连接。希望可以帮助你。
我承认,我是转载的。勿喷。
二、怎样用路由器连接两台电脑可以这样
1.先不接入外部端口,将无线路由与台机连接(无线路由LAN口接台机),在浏览器里输入192.168.1.1,登陆你的无线路由。
2.将LAN口无线路由ip地址改为192.168.2.1,以免与你楼下邻居路由的ip冲突。
3.将WAN口IP设置为静态,IP
192.168.1.*,子掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1(原进户线正常上网的IP),dns你应该知道,不知道网上查或问网络服务商。
4.关闭DHCP服务。
楼下网线可接你无线路由的wan口或lan口,接wan口的话,你的电脑ip要设静态,较麻烦。你就接lan口就行了,然后你台机也接无线路由的lan口,本用无线,ip都自动就行,这时是将无线路由做交换机用了。不过设置简单,你这么设就成。
当然,因为你的无线路由ip改过了,如果你回头想登陆的话就得先将你电脑的ip改为192.168.2.*
网关改为192.168.2.1
否则你无法登陆你的无线路由。
三、一个路由器怎么连接两台电脑1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
GMT+8, 2025-8-19 06:57 , Processed in 0.283647 second(s), 21 queries .
