查看: 133|回复: 0
如何进入路由器设置wifi密码(路由器密码在哪里设置)
发表于 2023-5-13 02:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入路由器设置wifi密码路由器密码在哪里设置路由器密码设置步骤
一、如何进入路由器设置wifi密码1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
二、路由器密码在哪里设置
无线路由器设置密码其实很简单,只需要登陆路由器内部设置即可,方法如下:
  第一步:
首先登陆无线路由器,一般无线路由器的登陆地址是在浏览器网址输入框内输入:192.168.1.1进入,然后输入登陆账号与密码就可以进入了。其中登陆地址,以及登陆账号与密码都可以在无线路由器使用说明书或无线路由器外壳标签上可以看到。
  第二步:
无线网络设置主要是保护无线网络资源不被别人获取,所以需要设置密码验证登陆,以保证安全。
①首先在无线路由器设置界面找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入路由器的'名字,自己可以随便填写主要用于识别自己的网络。
SID名为网络识别名称也就是笔记本电脑或者平板电脑搜索无线网络所看到的名字,可以根据自己爱好随便写。
② 再点击“安全设置”进入安全设置向导,填写。
首先将“安全设置选项”选择为“WPA2”,然后在密码中输入登陆网络的无线上网密码,密码一定要记住,因为笔记本电脑或平板电脑都需要无线密码才可以登陆并使用。
关于为什么这里将“安全设置选项”选择为“WPA2”?主要是出于安全考虑,目前WPA2无线网络加密是最难破解的,其他一些密码类型相对比较容易被别人使用蹭网卡进行暴力破解。
③设置好以上几步之后,记得点击设置界面底部的“保存”按钮即可完成操作了。
三、路由器密码设置步骤
路由器的密码设置都有哪些步骤呢?以下是我收集的相关信息,仅供大家阅读参考!    路由器密码设置方法一
解决方法就是设置帐号,确保拨号成功。
(1)首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带路由器的IP地址,默认状态下该地址一般为192.168.1.1,该地址通常在宽带路由器的操作手册中能够查找到。
(2)在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口
(3)在该窗口中正确输入帐号密码,之后就能顺利进入到宽带路由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令
(3)在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息
(4)最后保存好上面的设置参数,再将宽带路由器重新启动一下,这样一来就能保证宽带路由器自动拨号成功了。
设置正确的账号和密码可以保证拨号成功,是保证网络通的基本所在,若果这步都错误了,那么就别谈上网了    路由器密码设置方法二
1、把外网网线(或者从光猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的.,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
5、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑或者手机搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
GMT+8, 2025-10-18 04:46 , Processed in 0.287800 second(s), 21 queries .
