查看: 254|回复: 0
电脑路由器端口怎么看(如何查看路由器端口号)
发表于 2023-5-13 02:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑路由器端口怎么看如何查看路由器端口号怎么查看电脑上的IP和端口
一、电脑路由器端口怎么看个人表示不太明白你的问题。
如果你问的是路由器上的端口的话,一般会标注是WAN,LAN。具体仔细看一下就知道了。
如果你想问路由器内设置了什么端口,你可以直接登陆路由器192.168.1.1或者192.168.1.0.登陆之后你就可以在路由器状态栏直接看到路由器的所有内部信息。
如果你想问不登陆路由器的情况下,如何查看端口。那只能上百度查一查,那一些端口扫描软件。不知道是否又免费的。
希望能对你有所帮助,希望请采纳。
二、如何查看路由器端口号用netstat -a -n命令查看。
用state命令查看相关讯息:
  LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求
  SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求
  SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认
  ESTABLISHED:代表一个打开的连接
  FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认
  FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求
  CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求
  CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认
  LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认
  TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认
  CLOSED:没有任何连接状态
三、怎么查看电脑上的IP和端口详情如下:
_想要知道如何查看本机的ip地址,很重要的一件事情是,我们需要知道自己的电脑处在什么样的网络中,第一种情况:如果我们的电脑ip地址属于利用adsl拨号上网,那么电信服务提供商分配给我们的ip地址就是动态地址,...
_如果你的电脑处在局域网中,那么你的地址都是由路由器或者是集线器集中分配的,你的地址是局域网地址。此时只需要用电脑连接网络然后进行在线查询就可以了,一般来说,百度出来的第一条网络地址就是自己的地址。
GMT+8, 2025-10-17 14:20 , Processed in 0.202168 second(s), 21 queries .
