查看: 247|回复: 0
华为路由器WS550怎么设置(华为WS550无线路由器怎么样)
发表于 2023-5-13 02:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器WS550怎么设置华为WS550无线路由器怎么样
一、华为路由器WS550怎么设置
导语:虽然现在智能路由器呈井喷趋势爆发,但笔者敢肯定还是有绝大多数用户使用的是传统路由器,理由很简单就是“能用没必要换”。传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽是300Mbps,450Mbps也就意味着更高速的带宽。对路由器来说,自身的安全性和稳定性就会显得尤为重要。以下是我整理关于华为路由器WS550怎么设置的资料,欢迎阅读参考。
无线路由器设置有多麻烦吗?很多文艺女青年甚至因此邀请男生帮忙设置,从而最终沦为人妻。在路由器连接设置时曾经介绍过,进入路由器的设置页面使用的是WiFi密码,这会让很多朋友感到很不安全。因为但凡知道自家WiFi密码的人,就能很轻易的进入修改各种设置。
今天朋友入手了一款华为无线路由器,找我给帮忙设置下,通过参考下面的图文方法顺利解决,特分享一下,方便需要的朋友
方法/步骤
获取路由器超级密码
提醒一下大多数路由密码没被改动,统一的为
账号:telecomadmin 密码:nE7jA%5m
路由器治理模式设置
要想配置WBR-204g无线路由器,必须知道该路由器的治理IP。华为3comWBR-204g无线路由器、管理IP是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
将路由器与电脑用网线连接好之后,配置电脑IP地址,电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一个网段,即电脑的IP地址必须在192.168.2-192.168.1.254范围之内。
进入路由器设置界面后依次点击 网络和连接名中带有INTERNET
的一项,记录下参数或干脆截屏(特别是LAN ID参数与组播VLAN ID参数
然后删除带有INTERNET的项,再新建一个项  参数设置如下 连接类型选择路由;服务列表选INTERNET ;把刚记下的VLAN
ID和组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的);获取IP方式改为PPPoE;使能NAT打钩;填写上网的用户名与密码;拨号方式自动  如下图为更改后的设置。
设置成功后上网设备连接路由器即可上网,为防蹭网建议更改无线路由器连接密码。
首先打开浏览器在地址栏输入 192.168.1.1进入登录界面 按下图操作。(密码设稍复杂一点并牢记)设置好后应用保存设置。
华为WS550路由器在设置方面参考了更简单的设置界面,对于普通用户来说在接通各类线材后,只要跟着设置向导就能完成对路由器的设置。
华为WS550 将功能分为三大区块 让使用者可以快速找到所需要的
“家长控制”就是为家中有小孩的朋友设置的,因为有不少小孩在很小的时候就已经过度迷恋上网了,这项功能就是可以使家长更好的对家中的网络进行控制。你可以预先将每天上网的时间进行设定,到达指定的时间后网络就会自动关闭,防止小孩过度上网。这项功能可以有效的控制小朋友的上网时间,并且在夜间还能降低辐射,甚至是省电节能,延长产品使用时间,一举多得。
带宽设置就更简单了,如果你家里有人喜欢看在线视频,总影响你玩游戏或者上网的速度。那么带宽控制可以很好的解决你的.问题,均分你的网速带宽,使看视频的家人不会影响到你网络的正常使用。
使用过路由器的朋友一定会发现,虽然家里的网速带宽都相当不错,但偶尔而网速也会非常的慢,这时候有经验的朋友就会重启下路由器,有很大的可能问题就会随之解决。造成之一现象的主要原因是因为采用了干扰强的信息,所以数据传输容易产生堵塞,从而导致上网速度慢或卡。
二、华为WS550无线路由器怎么样华为WS550路由器是支持Wi-Fi 802.11n 3x3 MIMO技术,无线链接速率可达450Mbps,传输更高效数据更流畅,居家使用的话可满足各类移动设备的网络同时接入。
产品类型: 智能无线路由器
频率范围: 单频(2.4GHz)
最高传输速率: 450Mbps
网络接口: 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口
天线数量: 3根
天线增益: 5dBi
WDS功能: 支持WDS无线桥接
WPS功能: 支持WPS一键加密功能
GMT+8, 2025-10-17 04:16 , Processed in 0.229941 second(s), 21 queries .
