查看: 285|回复: 0
怎么联通两个不同网段的路由器(联通宽带怎么连接2个无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么联通两个不同网段的路由器联通宽带怎么连接2个无线路由器一个路由器如何开2个wifi信号
一、怎么联通两个不同网段的路由器两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
二、联通宽带怎么连接2个无线路由器
你好,连接两台路由器的方法:
步骤一:用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的);
步骤二:查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”;
步骤三:这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
步骤四:然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认;
步骤五:登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可;
步骤六:路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
步骤七:然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可。
希望能够帮助到你!
三、一个路由器如何开2个wifi信号
可以采用级联方式,这样就会有2个wifi热点:
设置方法:
1、首先正常设置主路由,使其能正常上网;
2、主机接二级路由器 lan端口,登录后首先修改其lan端口地址,要求与上级路由器不是同一个网段,例如上级lan端口为192.168.1.1,那么下级可设置为192.168.11.1,修改后路由器会重启;
3、重启后以新地址登录到二级路由器,设置其上网方式为动态ip,然后开启无线功能,设置加密方式及其密码;
4、最后把二级路由器wan口与上级路由器lan口用网线连接即可。
【为什么一个路由器可以开2个wifi信号】
双频无线路由器是指同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段的无线路由器,相比于单频段无线路由器,它具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性,无线信号更强,稳定性更高,不容易掉线,双频无线路由器已经成为无线产品的主流发展趋势。
双频无线路由器已成为未来无线设备的主流方向,目前腾达的N60、D-LINK的DIR-826L 、思科的WRT320N等都是采用双频设计。
由于无线网络Wi-Fi使用的是免费的公共频段,其它的电子产品,如空调、微波炉、无线鼠标、无线音箱、蓝牙、无线电话等同样在使用这个频段,这就很容易造成设备间的无线信号干扰,从而导致无线网络不稳定。由于双频无线路由器有2.4GHz和5GHz两个频段可选,只要我们选择5GHz频段,就可以直接避开2.4GHz这个拥挤的公共频段,也可以避免与其它无线设备发生冲突,保证无线网络的稳定性,防止掉线现象的发生,提升无线网络的速度,无线网络畅通无阻。
GMT+8, 2025-10-17 04:16 , Processed in 0.306570 second(s), 24 queries .
