查看: 146|回复: 0
用什么方法可以彻底清除家里的蟑螂(电器内的蟑螂怎样消灭)
发表于 2023-5-13 02:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用什么方法可以彻底清除家里的蟑螂电器内的蟑螂怎样消灭如何快速消灭家用电器里面的蟑螂
一、用什么方法可以彻底清除家里的蟑螂
消灭蟑螂的方法:
1、用一只小口径长颈玻璃瓶,瓶内放些香甜食物,瓶口涂上芝麻油,蟑螂进入瓶内,因为瓶壁很滑,爬出来就困难了。
2、利用蟑螂爱钻缝隙的习性,用一个纸盒,盖上开有一些缝隙,盒内涂上粘胶,撒些新鲜面包屑,让蟑螂钻进去偷吃而被粘住。
3、利用蟑螂喜欢在硬物上刮去背部污垢的习性,在房间角落撒些硬而带锐棱的硅藻土,蟑螂到那里去擦制身体的时候,表面的那层蜡油会擦掉过多,结果,蟑螂体内的水分大量散失,脱水而死。
4、还可以用干扰蟑螂对外界震动感受的方法去扑灭它,比如一见到蟑螂,立即用嘴发出“嘘”的声音,然后迅速去拍打,就比较容易把它打死。
蟑螂的危害有:
1、危害健康
蟑螂有边吃、边吐、边排泄的恶习,并分泌臭液,在其活动中,不仅可携带麻风分支杆菌、鼠疫杆菌、志贺氏痢疾杆菌等40多种病原体,而且也是肠道病和寄生虫病重要的传播媒介,其分泌物和粪便中均含有多种致癌物质。
常匿藏厨房、卫生间的缝隙处等人们不易注意到的阴暗角落处,不仅危害粮油食品、衣物和书籍等仓储物品,而且还能传播疾病对人造成伤害。
2、损坏财物
蟑螂什么都吃,家中食物等可因蟑螂咬食而污损,造成经济损失,另外蟑螂还能轻而易举地钻进电器、电子计算机等家用电器中咬坏线路,或者制造短路,造成意外的故障。
现在越来越多的家庭,尤其是厨房电器的故障与蟑螂有关,像微波炉、电磁炉等,在一定程度上给家庭造成禁忌损失。
以上内容参考 人民网-蟑螂危害多 5个有效灭蟑螂的方法
二、电器内的蟑螂怎样消灭
电器有蟑螂可以使用洁兵杀蟑胶饵(带防伪码)来灭绝。
1、首先最好是拆开电器,看看里面有没有蟑螂卵,如果发现有蟑螂卵的要清理干净,最好是用火烧掉。
2、使用洁兵杀蟑胶饵来灭除蟑螂。
可以在电器里面的缝隙处、电器底部缝隙处都点上药,每个点有芝麻大小,隔10-15厘米点一点药。
洁兵是膏状的药,不会损坏电器,用上药后电器可以正常使用。
药点上后蟑螂会主动去吃药,吃了药后还会回窝内传染别的蟑螂,蟑螂之间相互传染中毒,最终全部灭绝蟑螂。
3、除了电器用药外,家里别的地方也都需要用上药,这样可以保证蟑螂不管跑到哪都能吃到药,都可以杀死。
4、为防止蟑螂再次入侵,平时最好是注意家里的卫生,另外买菜的购物袋和从外界带入的包装箱一定要先检查好,确定没有蟑螂再进入,以防止蟑螂被携带进入家中。
三、如何快速消灭家用电器里面的蟑螂
常常有人反映家里电脑主机有蟑螂,打开主机箱检查竟然发现一窝小蟑螂,电冰箱背部散热板处也有蟑螂爬进爬出,更可恶的是竟然在电饭锅里都能看到蟑螂等等。
这些家用电器都与我们生活息息相关,而且电器设备比较精密,如果蟑螂把里面的线路咬坏了,损失非常惨重,而且蟑螂还会带来很大的卫生安全隐患。
所以发现这些电器设备里面有蟑螂一定要尽快消灭,否则蟑螂多了就更难灭了。
今天我们来说一说怎么快速消灭电器里的蟑螂。
首先,关键是要选对一款合适的灭蟑螂药,现在市面上的灭蟑螂药琳琅满目,有喷的、粉剂、胶饵等,那种更适合呢?电器设备里线路众多,都是精密的电线,喷雾的药是不适合使用的,如果喷到里面的电线引起短路或腐蚀那可得不偿失;而粉剂的药非常难从散热板或排风孔等缝隙中放进电器设备里面,只能撒在外面,也不能达到效果。 232258hd73jmjbz7nidk7m.jpg
现在我们向大家推荐一款针管型的灭蟑螂药――洁兵杀蟑胶饵(带防伪码),这是一款效果很好的蟑螂药,药对人及宠物都安全无害,也没有气味,使用起来非常独特方便。 232258qhqqqc2jgqqd6pjb.jpg
洁兵蟑螂药是膏状物,装在一支塑料针管里面,打开后旋上配套的针头就可以使用了,布药的小针头长约4-5公分,可以很轻松的将药点到平时不容易放药的角落缝隙里,如插座缝隙、散热片缝隙、电饭锅底部等,将药点成芝麻大小的点,间隔10厘米左右点一个点就可以了。
而且这款杀蟑胶饵是膏状的,不会挥发,对电器、电线等也不会腐蚀,可以说非常适合消灭躲藏在电器设备里的蟑螂。
下图以电磁炉为例点施洁兵杀蟑胶饵: 232258ujlzljllfcup3ezf.jpg
平时我们在电脑、插排、冰箱或者微波炉旁边看到蟑螂,如果只在周围点药的话不一定消灭完家里的蟑螂,因为蟑螂是四处活动的,建议将家里别的地方也同时用上药,这样可以把家里的蟑螂都除尽。
比如将药点在厨房、客厅、卧室、橱柜、沙发底、电视柜、床头柜、餐边柜等地方的角落缝隙处,点药也同样点成芝麻大小的点,间隔10厘米左右点一个点,家里都用上药后,2-3天蟑螂慢慢死亡减少,7-10天效果会非常明显,半个月左右家里就没有蟑螂这些讨厌的家伙了。 232259u7z9mt099hotozzm.jpg
GMT+8, 2025-10-18 09:54 , Processed in 0.274883 second(s), 24 queries .
