查看: 259|回复: 0
怎样用无线路由器蹭网(怎么用无线路由器蹭网)
发表于 2023-5-13 02:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用无线路由器蹭网怎么用无线路由器蹭网
一、怎样用无线路由器蹭网
路由器连接很简单,就是把网线一头插路由的LAN口,另一头插在电脑上,接上电源
OK
[attachment=530838]
网线从路由出来,我命令它从墙角走,哈哈
[attachment=530851]
然后把它爬上墙,仍出窗外,仍到隔壁房间里去了,我不喜欢无线路由在我旁边工作,所以把它发配到隔壁房间去了,也可以更远,只要安全就好拉,
[attachment=530852]
网线接到到收到其他维修同行的一台年龄可能比你儿子大的且没有无线网卡的电脑上
[attachment=530850]
看看我们家路由是属性,传送功率最小71mW,可以改成更大的251mW..。
模式是中继,速率300M哦。
因为我连接的路由也是300M(平时他们用的很少,且1年也不关几次,我算是资源强行共享了吧^_^),大家注意我的WAN
IP
和LAN
IP,下面要说简单的说一下路由器的
无线中继连接,1.进入路由管理界面
2.点状态
再点无线再点基站勘察,然后出来信号的列表,
(鼠标移动到“否”
可以出现对应信号的加密类型)
点击加入你要连接的信号。
[attachment=530846]
到这个界面,注意几点
1模式中继
2无线网络名称栏有空格的清除
3无线频道要对应,
还有因为我的这个路由只做接收不做发射,我就把无线SSID禁用了,免得别人无线搜索到你的信号了。
保存应用。
[attachment=530842]
[attachment=530843]
如果
你所连接的无线信号是有密码的,就在这里输入对应的模式、算法、和密码,保存应用。
OK
此时,你已经连接好了,就可以上网了。
[attachment=530843]
看图,我把无线的IP设置成了固定的
192.168.1.10...防止和房东电脑的自动获取IP冲突。
[attachment=530933]
再把我的路由IP改成另外一个网段的了,是192.168.2.253了
哈哈我才不想和房东家电脑在同一个192.168.1.1里面呢。
我让他也不知道局域网里还有192.168.2.253这个路由,也不让他知道还有192.168.2.XX电脑哈哈。
总结一下
就这样,我PING
192.168.1.1
延时在1-5之间
就算下载时也不会超过30且不丢包,如果信号环境还可以,路由的天线也不错的话,那就相当于你电脑的网线直接插在了房东的路由器上了嘛。
哈哈。
二、怎么用无线路由器蹭网
拿出自己的智能手机打开无线网络开关
这时会出现附近的无线网络,找一个信号相对不错的名字
点击该名称,在密码栏里输入密码
把搜索到的网络用路由器连接,在电脑浏览器网址栏输入192.168.1.1或者路由器其他相对应的网址
这时在弹出的对话框里输入正确的路由器名称及密码
这时在在无线设置栏里,点击基本设置
基本设置里的WDS选项打勾,然后按下界面的扫描。
最后连接扫描到的主无线路由器,设置好相同密码以及信道。
在设置主界面找到网络参数,把其中的192.168.1.1换成其他的192.168.开头的地址并保存。
然后找到系统工具。
点击重启路由器,这样就完成了。
END
注意事项
路由器能需要信号强大的,避免上网不稳定
一定要在路由器插上电源后,并在电脑或者手机上访问路由器地址
GMT+8, 2025-10-17 04:17 , Processed in 0.299500 second(s), 24 queries .
