- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二次路由器怎么设置二次路由器如何设置请问路由器二次路由怎么设置
一、二次路由器怎么设置
看图如下:
1、电脑连接B路由的LAN口(WAN口先不要连接,因为这两个路由器IP可能都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突)。
2、把电脑本地连接IP改成自动获取(一般情况下不用改),打开浏览器,输入路由器背面默认地址192.168.0.1或192.168.1.1(具体看路由器背面有标识),用户名和密码:admin (有的路由器进入时需要设置密码)进去后,打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为192.168.2.1(也可以改为其他正确的IP地址),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
3、此时B路由的IP就变成了192.168.2.1,要进入B路由,必须输入192.168.2.1才能进入设置界面。
打开IE,在地址栏输入192.168.2.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择动态IP。
设置完成保存重启B路由器即可。
4、接着就可以把A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能。
这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。
由于不确定两个路由器的默认IP是否一样,所以要前提改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。
二、二次路由器如何设置
二级路由器设置
1、先不连一级路由器,进入二级路由配置界面(一般是192.168.0.1或者192.168.1.1路由器背面一般都会写的)具体为连接二级路由的wifi,连接好了以后,打开浏览器输入192.168.0.1或者192.168.1.1进去配置页面。
2、设置wan口。
家用的选择动态IP,(答主的配图是静态IP的)
3、一级路由器接过来那根网线插二级路由 WAN 口(注意是wan口,lan口一般是几个一起,wan口单独一个),电脑网线都插到 LAN 口 。
4、设置好wifi的ssid(wifi名称),密码。
就可以了,不懂的可以私信我。
三、请问路由器二次路由怎么设置
教你如何设置二级路由器
如果网线是从第一个路由器里分出来的,第一个路由器IP是192.168.1.1.
第二个是无线路由,这样的二级路由器设置如下:
一、第二个路由器设定方法:
首先选择WAN口静态IP连接方式。
1、路由器的WAN设置
ip地址: 192.168.1.X 他分配给你的合法地址
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.1.1 填写第一个路由器地址即可。
2、路由器的LAN设置
ip地址: 192.168.2.1 只要设置的与第一个路由不在同一网络即可。
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: ……lan口不用网关
二、网线连接方法:
ip地址: 192.168.2.X (x不能=1 )
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.2.1
第一个路由分出来的网线应该插在第二个路由器的wan口上。
你试试看吧…… |
