查看: 1204|回复: 0
仿制Naim Nait 2小合并机
发表于 2023-5-5 14:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Naim Nait 2这部放大器在市场上的售价偏高,比同功率的Mission Crus l还要贵。不过,Nait 2在低频的解析力上有极佳的表现,明亮、透明、甜美而不刺耳的高频,中频人声的真实感特别的好。所以,值得烧友一试!
142516glzwtidjjmzcljid.jpg DIY:Naim Nait 2合并机
142517cvrtvii558k7mv5a.jpg DIY:Naim Nait 2合并机
Naim Nait 2是一部相当小的合并机,线路很简单,调试也非常简单。所以,做此机的朋友只要保证元件质量合格、量值正确、焊接可靠,一般都可以正常出声的。要注意的有几点:
1、我用的图纸和PCB板有两处出入,第一是恒流管射极电阻,图纸56欧,PCB板560欧(560欧是对的);第二处是反馈回路的电阻,图纸220欧,PCB板22K(220欧是对的)。
2、PCB板功率管安装位置处,三个管脚之间铜箔靠的非常近,焊接的时候要注意,焊点不要太大,免得碰到一起,之间的松香渣最好清理掉。
3、选管最好按原机的选,特别是前级部分。图纸上后级部分MPSA06/56,原机是ZTX652/752。
4、买电阻的时候,最好对着板子一颗颗统计好(我就剩了好多电阻)。
142517vlvi4d5dba2lhld5.jpg 差四只BC239C,找不到就用BC550C代,参数基本一致。
5、买机箱时要考虑好面板的厚度,要想好电位器、开关怎么装。我的面板是8mm厚,所以电位器的螺母是上不了的,全靠焊PCB板固定,开孔就得很准确。
6、变压器只能装下10cm的直径,要注意电压,看整流后电压多少,电容耐压够不够。例如:18V AC整流后就是18×1.4=25.2V了。
做完后,这台机器让人耳目一新,推克莱有模有样,特别是低频收放自如,表现让人另眼相看。看来,老鸟说它是小KELL不是没有道理的。
此线路比以前做过的140各频段均衡很多(不知是不是与前级有关)。这次做这台机子备料、制作都比较拖拉,所以跑淘街的次数也比较多,所幸的是原件都比较好找。认真分析、构思、制作,一部作品就此诞生!
电阻是飞利浦的,部分是六色环的;钽电容是进口的;47u/40v飞利浦的也买了,但最后还是喜欢ROE的。如果用飞利浦的,要100V47U的才更合适。 142517ltlz606i6lubs6jt.jpg
这几只轴向47U,没找到原机那种的,用来银色这种,不过都是ROE的一个系列的(EB)。源自西德---W-GERM。
翻了元件店老板的仓底,找到了BC239C,看封装做工像是早期日立的管,就用它了!测了一下四只hFE都在460左右,很接近。
另外,找到四只窖藏30年得BD711,意大利出品,那纯铜引脚相当柔软!这种低电压大电流的管应该更适合做功率放大。
142518v52ms52pmgp42gl0.jpg 英国的保险丝
没有了ROE的胶木电容,不知声音会不会打折呢?
这里用高见泽的继电器:
加工了一块均热版放大管,很快就可以试机了。
面板比较难处理,面板太厚没有做沉孔,电位器、选择开关、电源开关都不好安装。忙了一个晚上,终于把面板做好了。因为要配合焊在板上的电位器,开孔位置得相当精确!
142519o50ceklttzce52cz.jpg 做好的面板
142519ltuzo7h66htzujxx.jpg 左:音量选用ALPS 27型的双联20KA电位器。右:平衡选用ALPS 16型平衡专用的双联10KB电位器,中间有定位的。
142519bm7iiaaba00bitbk.jpg 左:电源开关选用ALPS TV-5型旋转式的。右:选择开关也是ALPS的四刀三档,遗憾的是它的柄太短了,很难上旋钮,估计会被换掉。
把大管、电位器装好,准备试机:
将偏置可调电阻调到中间偏右,上电,静观,貌似无问题,于是测后级电压、中点、静态,一切正常。再把偏置可调电阻往左调,监测0.22欧电阻上的压降,到5mV停,静态电流I=5mV/0.22Ω=22.7mA。这里强调一下,我为了美观装的是单圈偏置可调电阻,其实装多圈的更容易控制电流。
142519t5krjpj5u6eoj4jj.jpg 牛牛
在测前级电压,发现只有2.7V,检测查得LM317无输出,判定已坏。以为买到山寨品了,未多大注意。
换上一个大的LM317,上电,悲剧了,唱放一个声道的限流27欧电阻冒起一缕袅袅青烟。
赶快停电,检测,测得那个声道正电源对地短路。对照电路,确定退偶电容器击穿短路!把25V/47U退偶电容器焊开一个脚,测量果然为0。二话不说,马上把7个ROE电容换成飞利浦的47U。
142520p9hah34524lg88z4.jpg 传说中的ROE银子弹,原来也只是徒有其名!
完工的背板:
142521p9toxoc9n4obcxxt.jpg 传说中的ROE银子弹,原来也只是徒有其名!
完工的背板:
142522a4uangynu9b4b8s0.jpg 传说中的ROE银子弹,原来也只是徒有其名!
完工的背板:
经过一点小风波,终于顺利出声了。(听音评价请参阅上文)测了一下中点电压,一边1.5mV,另一边4.5mV,还算可以。
142522ckk3m7rkx6adenzr.jpg 内部图
142522vlqd0jrjv0oqab0q.jpg 煲机中(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-2 10:58 , Processed in 0.298929 second(s), 25 queries .
