查看: 206|回复: 0
无线路由器下怎样连接有线路由器(无线路由连接有线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器下怎样连接有线路由器无线路由连接有线路由器怎么设置有线路由器与无线路由器如何连接设置
一、无线路由器下怎样连接有线路由器
路由器再连接一个路由器,即又组建一个子局域网。
连接方法:
1、第二路由器的WAN口,用网线连接到第一路由器的LAN口,即完成物理连接建网;
2、由于第一路由器的内部已设置为动态IP(DHCP)模式,其LAN口也会自分配给第二路由器IP地址。
故第二路由器的网络接入方式,应设置为DHCP模式,然后将网关地址修改成与第一路由器不同修值,如第一为190.168.0.1,第二个为192.168.1.1.其他参数使用默认值即可;
图1
3、然后进入“无线设置/无线基本设置”页面,将下图中的“启用无线功能”小钩挑上,“无线接入点AP”选中,按" 确定“保存设置参数;
4、接下来在“无线安全“ 页面设置安全模式,可选最严格的加密规则,如下图示。
在设置WiFi 密码时,应使用8位以上数字、字母、符号、大小写混合方式设置,以增加万能WiFi钥匙软件破解的难度;
5、最后,进入”系统工具/重启路由器“页面,如下图点按重启按钮,重启后设置参数生效,上网设备即可使用这个路由器。
二、无线路由连接有线路由器怎么设置
在成功设置路由器1(ip
192.168.1.1)自动拨号后
1.先将路由器2的lan口和笔记本连接(此时路由器2没有和路由器1连接)
2.登陆路由器2地址192.168.1.1,进入路由器2的设置页面进行设置,网络参数-lan口设置,将ip地址设置为192.168.0.1,保存,重启下路由器2(不是手动断电,是保存时设置里面自动提醒你要重启,点重启按钮就可以)。
3.网络参数-wan口设置,WAN口连接类型:设置成“动态ip”,重启下路由器2.
4.再用192.168.0.1登录路由器2的设置页面(因为前一步将无线的lan口地址改为了192.168.2.1,这一步是测试一下有没有修改成功),可以登录则退出。
5.将路由器2的lan口和笔记本连接断开,将路由器2的wan口和路由器1的lan口相接,打开网页试下,ok好了。
三、有线路由器与无线路由器如何连接设置
导语: 无线路由器被广泛使用,怎么共同使用无线路由器和有线路由器呢,本教程为大家介绍有线路由器与无线路由器的连接设置方法。
大家都知道以前的路由器都是有线的现在特别流行无线路由器,还想使用的,现在就给大家分享一下,有线路由器与无线路由器如何连接设置。
希望能够帮助到大家。
工具/原料
有线路由器
无线路由器
电脑
方法/步骤
1无线路由器的WAN口即TP-LINK R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的'IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线连接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入TP-LINK WR541G无线路由器中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时TP-LINK WR541G无线路由器默认IP将改成172.16.1.1.
2然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口连接类型中选择 静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)  子网掩码255.255.255.0    默认网关192.168.1.1 。
注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
4连接完成后,查看TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下:
5设置完成保存重启TP-LINK WR541G无线路由器即可。
说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。
这是因为对于TP-LINK WR541G无线路由器 来说TP-LINK R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP是192.168.1.1,而TP-LINK R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置TP-LINK WR541G无线路由器的默认IP。
无线路由器的LAN口即:TP-LINK R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设TP-LINK R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入TP-LINK R460路由器设置,并且TP-LINK R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用TP-LINK WR541G无线路由器的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于TP-LINK WR541G无线路由器默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入TP-LINK WR541G无线路由器设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器。
6然后,更改TP-LINK WR541G无线路由器的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
7
设置完成后,TP-LINK WR541G无线路由器的连接状态如下,由于此是TP-LINK WR541G无线路由器只是起到无线路由的功能,因此连接状态全部为空。
8重启一下路由器就可以使用啦。
注意事项
由于TP-LINK WR541G无线路由器与有线路由器TP-LINK R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置TP-LINK WR541G无线路由器时,一定先不要连接TP-LINK R460路由器接出的网络。
设置好TP-LINK WR541G无线路由器后,并连接到TP-LINK R460路由器后,进入TP-LINK WR541G无线路由器的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);TP-LINK R460路由器的连接IP为:192.168.1.1
由于连接后,TP-LINK WR541G无线路由器只起到无线路由的功能。
因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。
TP-LINK WR541G无线路由器就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和TP-LINK R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在TP-LINK R460下面的。
GMT+8, 2025-8-21 04:11 , Processed in 0.274248 second(s), 24 queries .
