查看: 232|回复: 0
两个路由器怎么连接成一个局域网(两个路由器怎么设置局域网)
发表于 2023-5-13 02:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接成一个局域网两个路由器怎么设置局域网两个路由器怎么设置到一个局域网
一、两个路由器怎么连接成一个局域网
可以实现。
使用不同的网关。
A路由设置内网地址为192.168.0.254/255.255.255.0
B路由设置内网地址为192.168.1.254/255.255.255.0
20台电脑其中的10台设置IP为192.168.0.1-192.168.0.253/255.255.254.0
20台电脑中的另外10台设IP为192.168.1.1-192.168.1.253/255.255.254.0
把所有交换机路由器电脑统统连到一起。
设置好AB路由的宽带帐号。
AB路由的WAN口接各自的猫或者WLAN
AB路由的LAN口(如果是带交换机的那种4口路由或8口路由)只接其中的一个到大交换机
也就是说,AB路由接各自的外网,并设置好,能正常拨号。
把所有电脑接到大交换机上,假设交换机是24口,则电脑占了其中20口,另外再接到AB路由的任意LAN口,也就是说用了22口
二、两个路由器怎么设置局域网
1.第收到其他维修同行的一台路由器设置好就行了(连接第收到其他维修同行的一台路由器的电脑可以上网),DHCP不要关闭,连接7台电脑。
2.单独将第二台路由器连接剩余的四台电脑中的收到其他维修同行的一台,不连第收到其他维修同行的一台路由器。
192.168.1.1进入设置界面,将Lan口的IP地址改为192.168.0.1,再将DHCP关闭。
3.将第收到其他维修同行的一台路由器剩下的Lan接口接第二台路由器的Lan接口,在将第二台路由器的Lan接口接剩余的四台电脑就可以了。
4.连就是这样连的,如果不行的话,让电脑再自动获取IP地址看看,或者等一会。
如果还不行的话(前7台应该可以的),剩下的四台电脑,你自己设置IP地址和网关等信息:192.168.1.1进入第收到其他维修同行的一台路由器的设置界面(第二台是192.168.0.1),按照运行状态设置,或者设置成和其他7台一样就行了(IP地址和它们不能一样,但要在地址池范围内的).
三、两个路由器怎么设置到一个局域网
方法:
1、首先,来认识一下路由器上的几个接口,从左到右依次是电源、出线、进线和复位。
为了方便介绍,把路由器1称为A,路由器2称为B。
新买的路由器一般情况下地址都是192.168.1.1  ,用户和密码都是admin 。
2、将B连上电脑和网线,在浏览器中输入B的默认IP地址,输入admin进入B的设置页面。
3、然后依次选择“基本设置“--“WAN口设置”中的模式,选择DHCP(动态IP),这样就省去拨号的麻烦了。
4、再选择“LAN口设置”,把“IP地址”这栏改为192.168.3.1
5、设置完成后再进入“DHCP服务器”,把“启用”勾上,点击保存然后重启B。
B的设置就完成了。
以后再想进入B的设置的话,只要输入192.168.3.1就可以。
6、设置好之后,就可以把B随便放在哪儿啦。
最后介绍一下怎么把A和B串联:用一根网线,把网线的一头接在A的出线口上,另一头接在B的进线口上。
线接好后就能打开电脑上网了,再设置好无线参数就能用手机上网了。
GMT+8, 2025-8-19 01:59 , Processed in 0.273559 second(s), 24 queries .
