- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的mac地址克隆怎么完成如何进行mac地址克隆无线路由器mac地址克隆有什么用处
一、路由器的mac地址克隆怎么完成
路由器的“MAC地址克隆”的意思是:
不克隆时,从外网访问你的电脑,获得的MAC地址是路由器的mac地址。
克隆后,从外网访问你的电脑,获得的MAC地址是你电脑网卡的mac地址。
实用举例如下:
中国电信宽带用户被电信限制只能用收到其他维修同行的一台电脑上网(假设这台电脑的网卡的MAC地址是11-11-11-11-11-11),你换了收到其他维修同行的一台电脑(假设这台电脑的网卡的MAC地址是22-22-22-22-22-22)后,肯定上不了网的。
由于电信只允许MAC地址是11-11-11-11-11-11的电脑上网,即锁定了MAC地址,所以MAC地址是22-22-22-22-22-22的电脑上不了网。
你如果想通过路由器(假设路由器的MAC地址是aa-aa-aa-aa-aa-aa)使用N台电脑的话也不行,因为电信侦测到MAC地址是aa-aa-aa-aa-aa-aa,不是11-11-11-11-11-11,所以一定上不了网。
如果想一个宽带用户使用N如电脑上网的就要对破解电信对路由的封锁,方法以TP-LINK路由器为例。
在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(不同牌子的路由器不相同,先看说明书或路由器上的标签)进入路由器的主页进行设置。
点击“网络参数”->“MAC地址克隆”再点击“克隆MAC地址”按钮,保存退出,这时路由器的MAC地址已被克隆为与电脑网卡相同的MAC地址11-11-11-11-11-11.也就是说电脑网卡的MAC地址是11-11-11-11-11-11,路由器的MAC地址也是11-11-11-11-11-11.这样,电信侦测时首先侦测第一个网络设备即路由器,然后侦测电脑网卡。
由于路由器的MAC已被克隆为11-11-11-11-11-11,电信误认为路由器是被电信允许上网的MAC地址是11-11-11-11-11-11的电脑。
路由器获得上网的权利后,然后它通过DHCP自动给每台要上网的电脑分配内网IP,这样N台电脑都可以上网了。
二、如何进行mac地址克隆
现在我是用路由器上网
我看到电脑的MAC地址是00--EO-4C-47-3C-8D
我把路由器拿掉后直接上网
MAC地址是00-53-45-00-00-00
这是怎么回事。
以前我在路由器上这个地址克隆过(00--EO-4C-47-3C-8D
),我现在想把地址换成(00-53-45-00-00-00)
然后克隆,为什么点击克隆MAC地址安键后就又变成(00--EO-4C-47-3C-8D
)这个地址了?而不是这个地址?(00-53-45-00-00-00)
到底怎么弄?谁知道的告诉我!
满意答案Seaman/jie6级2009-07-07你用电脑连上路由后进路由里,有一个MAC地址克隆,你克隆好了,点一下保存,再重启路由就OK了
追问:
对啊
那我都知道/我现在一点克隆他就变回原来的地址了
还保存干什么呀!
回答:
那就是你的路由出了问题了,你按一下复位,就是路由后面的一个小洞,你用牙签或别的东西按一下,再试试
追问:
好的
我试试。
追问:
刚才试过复位了还是不行。
输入新的MAC地址后
然后保存
在按克隆MAC地址。
就又变成原来的那个了。
怎么办?
红心CHINA
的感言:
问题我自己解决了
谢谢你的回答。
三、无线路由器mac地址克隆有什么用处
克隆的好处:以防止用户的账号在别点电脑上登录。
mac地址克隆就是把电脑的mac地址复制到路由器上,让运营商误认为是用户电脑上网,而通过认证。
克隆的方法:
1.路由器里有的克隆,可以把可以上网的MAC地址克隆进去,然后路由器可以上网接到下面的电脑也是可以上网的;
2.进入网卡属性的界面,点击【高级】再在这个界面里找到【网络地址】
3.再把你要克隆的MAC地址输入到值里面去;是直接输入如:000000000000这样格式的MAC十二位的MAC地址。
注意:以前上方法适用于大部分的网卡MAC地址克隆,有一小部分因为操作系统不一样而有所改变。
适用用之,不适用弃之。 |
