查看: 158|回复: 0
学校的路由器怎么设置(校园网连接路由器设置)
发表于 2023-5-13 02:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:学校的路由器怎么设置校园网连接路由器设置如何设置校园网路由器的wifi
一、学校的路由器怎么设置
在学校我们连接网络,应该如何设置路由器,下面是我整理的学校的'路由器怎么设置,欢迎阅读。
  一、无线路由器设置
1.按照无线路由器的使用说明书,使用电脑打开登陆路由器管理界面,大多数路由器管理地址为192.168.1.1
2.找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入无线网络的名字(建议设置成宿舍号或者统一设置成同一名字),选择信道(共1,6,11三个信道可选,建议与相邻的宿舍的信道错开),勾选开启无线功能及开启SSID广播,
3.进入到【无线设置】-【无线安全设置】,设置无线访问密码,
4.进入到【DHCP服务器】-【DHCP服务】,将路由器的DHCP关闭,
  二、网线与路由器的连接
1.将天翼校园宽带有线网络通过网线接入路由器LAN口(切记不能接WAN口),路由器上4个一模一样的口为LAN口,
按照以上方法,网络改造完成。
  三、天翼无线宽带上网流程如下:
1.学生用手机或者电脑连接无线网络后,打开浏览器,任意输入一个网址,自动弹出一个天翼校园客户端的下载地址,用户可根据自身的终端类型下载对应的客户端版本,
下载安装完成后,用户通过天翼校园客户端输入账号密码,拨号认证通过后即可访问互联网。
二、校园网连接路由器设置
使用过校园网的小伙伴们都知道吧,一个账号只能一个使用,然而现在,大神教你们怎么用路由器拨号校园网~解释下关于校园网和本次操作的原理:
  学校校园网现状
无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
使用路由器拨号校园网原理
学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
  方法一(小白使用):
购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
以极路由为例,配置教程如下:
将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的'MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
进入网络服务中心设置IP配置
进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可
回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志
  方法二(技术大神使用):
去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
按照方法一中的方法,配置IP信息。
三、如何设置校园网路由器的wifi
用路由器或者网线连接校园网的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
如果校园网内不止收到其他维修同行的一台路由器,则路由器有主路由器与副路由器之分,其中连接外网的那台称为主路由器(外网进线接入其WAN口上),通过主路由器连接或次级连接的称为副路由器。
主路由器与副路由器(或两台副路由器)可通过一根网线连接到双方的LAN口上进行串联。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
GMT+8, 2025-8-18 18:18 , Processed in 0.277567 second(s), 24 queries .
