查看: 125|回复: 0
怎样把路由器与电脑连接进入路由器设置界面(如何进入路由器设置界面)
发表于 2023-5-13 02:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把路由器与电脑连接进入路由器设置界面如何进入路由器设置界面路由器进入界面及设置方法
一、怎样把路由器与电脑连接进入路由器设置界面
电脑连接进入路由器设置界面方法:
方法1:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin ,密码:admin。
方法2:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
二、如何进入路由器设置界面
进入路由器设置界面的步骤如下:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1.
2、进入管理页面之后选择“路由设置”。
3、然后选择“上网设置”。
4、上网方式选择“宽带拨号上网”。
5、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码。
6、帐号和密码输入无误后,点击连接。
7、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。
扩展资料:
路由器的维护
1、把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空调近点,适当调低温度。
2、清理无线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。
三、路由器进入界面及设置方法
越来越多的人使用路由器,这样可以供自家的几台电脑同时使用,也可与它人合用一条宽带网线,一个网络,这样比较方便,也可以节约不少钱。
在有几台电脑或有几个用户同时使路由器时,路由器要该怎样设置呢,下面是我整理的路由器进入界面及设置方法,希望对你有所帮助!
方法/步骤
路由器设置步骤:
1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。
2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。
3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。
IP:192.168.1.2
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:192.168.1.1
提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。
4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1  ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。
注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。
5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。
6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。
7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。
其他的'静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。
8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。
9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。
10,然后再设置“网络参数”下的“WAN口设置”。
设置你自已的上网帐号,可以起自已喜欢的名字。
然后设置上网密码,密码要用十六进制字符,最好在十六位或以上,要带有英文字母或符号,这样的密码才够安全。
连结方式根据你自已需要设置,如果是包年或包月,选择“自动连接”,如果是按时算的,可以选择按需连接或手动连结。
然后按“保存”按钮。
11,到了这里,路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只要重启路由器就可以了,点击“系统工具”,重启路由器,几秒钟之后,就好了。
12,在电脑中手动设置IP和DNS地址:
IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254
子网:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS
打开网上邻居->属性->本地连接->属性->TCP/IP协议->属性,填写IP与当地电信DNS地址。
注:如果手动设置无法连结网络,可设置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”这两项。
13,如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1 也就是网关了,备用的无须填写。
注意事项
如果设置乱了,可以按出厂复位按钮,恢复出厂设置。
如果连不上网时,主要看IP地址与DNS服务器地址是否正确,或者是“网络参数”下的WAN设置参数是否正确。
还有一点,不要被太多的帐户与密码搞晕了,设置路由器有三个密码项,一是路由器登陆帐户与密码,二是运营商提供的帐户与密码,三是自已设置的上网帐户与密码。
GMT+8, 2025-10-18 11:50 , Processed in 0.233283 second(s), 24 queries .
