查看: 258|回复: 0
思科路由上应该如何设置回流(怎样重新设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由上应该如何设置回流怎样重新设置路由器如何在艾泰的路由器里面设置回程路由
一、思科路由上应该如何设置回流
如果是思科的路由器,就是有这个问题。
一般要用IP访问的话,就直接内网访问内网IP。
要访问域名的话,有内网的DNS就用内网DNS优先一下,只有公网DNS的话,可以修改Windows的host文件(位于C:\WINDOWS\system32\drivers\etc),添加如下内容:
192.168.1.10       “域名”
如果是思科的防火墙(ASA或PIX7.22版本以上),可以添加如下命令:
same-security-traffic permit intra-interface
二、怎样重新设置路由器
想要重新设置路由器最简单点的办法就是登陆路由器的管理页面,(参考路由器底部的管理网址)把它恢复到出厂设置,再来重新设置一次就可以了。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
路由器分为本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
作为路由器来讲,也有一个类似于我们PC系统中BIOS一样作用的部分,叫做MiniIOS。
MiniIOS可以使我们在路由器的FLASH中不存在ISO时,先引导起来,进入恢复模式,来使用TFTP或X-MODEM等方式去给FLASH中导入ISO文件。
三、如何在艾泰的路由器里面设置回程路由
1、登陆艾特路由器web管理界面之后,找到‘高级设置’---nat和DMZ配置。
2、添加端口映射,点击NAT静态映射列表下方的“添加新条目”功能。
3、外部起始端口:源端口(既外网端口)IP地址:服务器内网IP地址常用端口,一般会列出常用端口列表内网端口:内部需要映射的端口号(一般情况是内外一致)
4、如果需要映射的端口是不常见的端口,可以选择“自定义”端口。
5、如果端口协议不清楚的话,可以选择TCP/UDP端口。
6、如果需要设置80端口的话,默认艾特是开启web远程管理的。
7、打开艾特路由器打开---系统管理---设备管理选项(如果不启用,内网可以用IP访问80端口)。
8、在设置端口映射的时候,如果有很多个网卡不知道选哪一个是上网网卡怎么办。
打开“运行状态” 显示已连接的网络就是外网上网网卡。
9、如果设置了端口映射不生效,查看状态那一列是不是显示“禁用”。
GMT+8, 2025-10-17 03:16 , Processed in 0.308176 second(s), 24 queries .
