查看: 138|回复: 0
磊科路由器怎么样(磊科路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么样磊科路由器怎么设置磊科路由器该怎么设置
一、磊科路由器怎么样
磊科无线路由器总的来说是一款质量不错,价格便宜,性价比非常高的家用无线路由器产品,而且在目前的消费者口碑中评价也非常的不错。
和市面上一些棱角分明或者是平平整整的无线路由器相比较磊科新设计的无线路由器,就加入了非常特殊的想法,整体的外观设计更加的大胆时尚,可以更好的迎合整个的居家装修风格。
在机身的左右两侧都设置了辅助散热窗口,让路由器在使用的过程当中更好的散热发挥出最佳的性能。
注意。
底部设计为弧形的面板,正面的设计为圆弧形的上方拥有齐全的状态指示灯。
磊科无线路由器作为一种家用的路由器,该品牌在发展生产的过程当中不断的优化产品。
不同价位的路由器传输信号和传输距离都有所不同。
磊科无线路由器属于千兆路由器,无线传输信号更强,而且上网速度更快,各位有需求的朋友可以大胆放心的去选择磊科无线路由器。
二、磊科路由器怎么设置
1、在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1进入磊科页面。
2、这时候会自动弹出“磊科智能配置”选项,这里请选择:不需要。
3、点击“信号强度”选项,建议选择“增强信号”,如下图所示。
4、点击“互联网”,然后会看到“网络接入类型”页面,在这里我给大家示范的是PPPoE用户。
上网账号填写宽带运营商提供的:宽带账号,上网密码填写宽带运营商提供的:宽带密码。
5、设置“无线名称(SSID)”、“连接密码”,然后点击有下角的.“保存”。
6、为了检查我们的设置是否成功,点击“高级设置”。
7、点击“运行状态”,查看右侧的“连接状态”,如果显示:已连接,则表示设置成功。
三、磊科路由器该怎么设置
对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,那么,磊科路由器该怎么设置呢?下面给大家介绍磊科路由器该怎么设置,欢迎阅读!    磊科路由器该怎么设置
1用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
2查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
3这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
4然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
5输入正常的用户名和密码。
默认的用户名和密码一般为admin,如上图;
6成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的'状态页面。
我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
7进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。
点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。
完成后点击“应用”按钮保存设置:
8以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
9然后,我们再来配置无线网络。
点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
10接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称。
其它用默认即可,如上图;
11对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。
我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。
建议使用“WPA&WPA2”:
12以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。
但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
13最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。
点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。
最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态,如上图;
14最后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-10-18 06:39 , Processed in 0.305499 second(s), 24 queries .
