查看: 223|回复: 0
宽带安完了路由器怎么调试(新装宽带怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带安完了路由器怎么调试新装宽带怎么设置路由器宽带改了路由器怎么设置
一、宽带安完了路由器怎么调试
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址(路由器反面可以查看到)进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
二、新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。
在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。
有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。
具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。
路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。
或者打客户电话咨询。
设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。
如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。
都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所有的宽带上网设置。
路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。
点击克隆MAC地址,之后点击下面保存。
最后,路由器设置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。
首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。
其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。
工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。
宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。
进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。
此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。
三、宽带改了路由器怎么设置
步骤1、登录设置的页面:打开浏览器,并输入:192.168.1.1在弹出的页面中输入自己的登录用户名和登录密码(一般两个默认都为admin)然后点击选项中的确定。
步骤2、找到“网络 参数”,选择“WAN口设置”并于“上网口令”内输入修改后的宽带密码,然后在“确认口令”后再一次输入修改后的宽带密码,最后点击“保存”。
步骤3、找到左侧底部“系统工具”,先点击下方“重启路由器”,再点击右方“重启路由器”即可。
注意问题
不同品牌的路由器,在操作的步骤上会有一些不同,但这个修改的方式大体是不变的:“网络参数”到“WAN口参数”再“重启路由器”。
不同品牌的路由器对应的登陆地址也有可能不同,如果192.168.1.1不能打开,那就看看路由器的机身上标注的牌子,上面会有显示。
最后给大家一个小提示,如果路由器的功能都是能够正常使用的,并能进入到路由器设置页面的,假如忘记了宽带密码,便可以打开路由器的管理后台去查看。
如何查看宽带上网账号和密码
①不使用路由器的拨号上网用户,第一次上网时需要使用“宽带连接”或“宽带我世界”,输入上网账号和密码来上网。
②使用路由器上网的用户,需要在设置路由器时,输入上网账号和密码。
GMT+8, 2025-8-18 18:26 , Processed in 0.314485 second(s), 24 queries .
