查看: 115|回复: 0
路由器远距离如何才能收到信号(怎么可以让路由器信号远点)
发表于 2023-5-13 02:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器远距离如何才能收到信号怎么可以让路由器信号远点怎样远距离接受wifi信号
一、路由器远距离如何才能收到信号
离路由器距离较远收不到无线信号可以有几种办法解决:
一、无线路由器可以通过桥接来进行信号覆盖范围扩大;
假设有2台路由器,路由器TP-A(作为主路由器)和路由器TP-B(至少有收到其他维修同行的一台路由器具有桥接功能)
1.   主路由器的IP假设为192.168.1.1
2.   确认主路由器的DHCP开启
3.   查看主路由器的LAN口设置,记录IP和MAC信息
4.   再单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,
SSID号:输入TP-A
频段:选择9
开启Bridge功能前的勾去掉,保存。
TP-B的设置
1.   IP修改为192.168.1.2(LAN口设置里修改)
注意:TP-B和TP-A  IP必须是在同一网段内
2.   选择DHCP服务菜单,关闭DHCP。
3.   单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”
SSID号:输入TP-B
信道:选择9(必须和TP-A的信道相同)
勾选开启WDS,点扫描
4.   稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5.   稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息:
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
然后点保存。
二、通过网线连接在远端设立从路由器,以路由器级联方式来使无线信号延伸。
路由器级联设置如下:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、怎么可以让路由器信号远点
有俩种选择,一个是查看无线路由器的天线是否可惜拆卸更换个大点的。
不是体积是信号度。
二是把换个带天线的无线网卡就可以了。
不想花钱就看看路由器的天线是不是可以调整方向的,可以调就对着你所用的地方调方向直至你的信号强度变高。
是在高不上去就使用以上方法,以上方法不行说明你的墙可能是铁墙,哈哈。
以上方法是最简单最省钱的,还有一个方法就是做桥接。
这个嘛你家用就浪费了点。
上面说的方法肯定行的,哪个家里会是铁墙嘛。
三、怎样远距离接受wifi信号
把无线路由器放到窗边。
在无线信号可以覆盖的地方加一个有无线扩展功能的路由器。
无线扩展功能的路由器其实就是一个wifi信号放大器,它不是把一个差信号变成一个好信号,而是把一个好信号传更远的距离。
比如:在窗口有一个信号较好的wifi,在房间里面,接收不到,使用放大器后是有效果的。
而窗口的接收的信号本身就较差,那使用放大器也是没有用的。
所以,如果想要远距离的接收无线信号wifi放大器是个不错的选择。
或者还是下载一个无线钥匙,把周围的无线信号变成自己的吧。
GMT+8, 2025-10-15 08:43 , Processed in 0.296856 second(s), 24 queries .
