查看: 123|回复: 0
斐讯路由器FWR601怎么安装及设置(斐讯路由器用怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器FWR601怎么安装及设置斐讯路由器用怎么设置斐讯路由器的设置方法
一、斐讯路由器FWR601怎么安装及设置
斐讯路由器FWR601安装过程是:
把宽带接入路由器的WAN端口上(即单独一种颜色的一个接口),从路由器的1、2、3、4任意一个端口上连接电脑主机后面的网线端口,再把路由器通上电源,路由器的安装就完成了。
路由器的设置步骤是:
1、打开浏览器输入192.168.1.1,进入路由器的登陆页面,用户名和密码通常都是admin。
(路由器的背面有标注)
2、选择PPPOE拨号,然后输入自己的网络账号,设置WIFI密码,然后保存。
3、在“系统工具”中,可以修改路由器登陆密码,防止被入侵。
4、其他的采用默认设置就行。
二、斐讯路由器用怎么设置
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
这是我为大家带来的斐讯路由器用怎么设置,希望能帮助到大家。    斐讯路由器用怎么设置
配置前准备:
A、请保证您的路由器电源已经处于接通状态。
路由器所有的接口暂时不要连接任何网线。
B、将现在插在电脑上的网线拔掉,放到一边,不要连接任何设备。
我们将这根网线暂时称之为“网线A”,网线1连接猫的一端不要进行任何操作。
C、您需要有一根额外的网线,我们称之为网线B,网线B一头连接电脑,一头连接路由器数字口,下面的“LAN口”都可以。
D、 刚刚从电脑上拔下来的网线“网线A”插入“WAN口”。
打开浏览器(无论你是什么版本的浏览器均可)
在地址栏中输入:192.168.1.1
用户名:admin
用户密码:admin
点击登录
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设【快速向导】,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
我们可以看到有三种上网方式的.选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入上网用户名和密码,一般由网络运营商提供。
看下边无线加密部分,网络名称SSID为搜索你无线路路由器的时候显示的名字,密码部分最少8位建议数字+字母。
用户信息部分不累述,点击保存路由重启后即可。
三、斐讯路由器的设置方法
phicom斐讯路由器是一款性价比比较高的无线路由设备,其配置方法简单、信号稳定。
其实现在各种品牌的路由器在配置方法上都大致相同,仅在功能名称上有些细微的差别。
以下是我为大家整理的'斐讯路由器的设置方法,希望能帮到大家!    斐讯路由器的设置方法
01打开浏览器,在网址框里面,输入192.168.1.1,输入用户名与密码为admin胡,按回车键,即可进入斐讯无线路由器管理设置界面,如下图;
02进入斐讯无线路由器管理界面后,点击设置向导,来一步步完成无线路由器设置。
选择模式,一般都是选择“路由模式”然后点击下一步;
03选择PPPoE方式,然后点击下一步,如下图:
04在下面的“上网帐号”与“上网口令”里面分别填写上网络供应商提供给您的上网帐号与密码;
05在无线状态里要选择“启用”,然后在SSD里面输入“创建的无线网络名称”用户根据自己喜欢写上名称,最后在下面的安全模式要选择“WPA-PSK.WPA2-PSK”加密方式,然后在下面填写上8位以上无线密码,再点下一步,如下图:
06至此斐讯T1无线路由器快速向导设置就完成了。
GMT+8, 2025-10-18 11:49 , Processed in 0.289396 second(s), 21 queries .
