查看: 96|回复: 0
如何设置第二个路由器(第二个路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 02:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置第二个路由器第二个路由器如何设置第二个路由器怎么设置
一、如何设置第二个路由器
二级路由器的上网设置有两种方法:
1、二级路由器设置动态IP上网
2、把二级路由器作为交换机
注意问题:
(1)在设置二级路由器上网之前,要保证你的主路由器(一级路由器)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
(2)这里举例用的二级路由器是用的TP-Link的路由器,其它品牌的路由器在具体的操作上可能有所不同;设置其他二级路由器的思路需要举一反三。
方法一、二级路由器设置动态IP上网:
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在二级路由器的设置界面,在“网络参数”的WAN口设置”中选择“WAN口连接类型”:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)后保存。
3、在二级路由器的设置界面,在“网络参数”的“LAN口设置”中,把右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1并“保存”,之后按提示重启路由器。
温馨提示:
二级路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到二级路由器的设置界面,即路由器LAN接口的IP地址,就是路由器的设置网址。
方法二、把二级路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接二级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,另一端连接电脑。
二级路由器暂时不需要连接到主路由器上面,如图所示。
2、修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,“网络参数”的“LAN口设置”中,把IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-18 02:38 , Processed in 0.287164 second(s), 24 queries .
