查看: 633|回复: 0
光纤连接路由器和笔记本具体方法(笔记本如何连路由器)
发表于 2023-5-13 02:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤连接路由器和笔记本具体方法笔记本如何连路由器光纤路由器怎么直接连接电脑
一、光纤连接路由器和笔记本具体方法
1、如果是用光电转换器,就直接把光纤收发器的输出线接入到 路由器的 WAN 口;如果是光模块直接进入路由器,就不用这一步了;
2、进入路由器的配置界面,利用设置向导,选择接入方式为固定IP(一般的光纤接入都有固定IP,如果不是固定IP,那你就选择正确的接入方式),然后输入IP的详细信息(电信给你的相关IP信息),再启用路由器的 DHCP 功能,设置完后保存,重启路由器
3、把电脑接在路由器的LAN口上(笔记本不用接线,可用无线连接),两台电脑只要把IP设置为自动获取,就可以实现同时上网了.
二、笔记本如何连路由器
笔记本电脑基本都自带有WIFI无线网卡,因此可以通过无线路由器实现无线上网。
笔记本电脑连接无线路由器的具体步骤如下:
第一步:笔记本电脑要连接到无线路由器,首先得保证路由器安装正确,如果路由器还没有正确安装好,请按照下面的步骤将路由器安装好。
先按照下图所示,将路由器连接好。
第二步:在浏览器中输入路由器底部铭牌上的管理IP,进入路由器的管理界面。
第三步:进入设置向导,并按照提示设置好宽带账号、无线SSID、无线密码等信息。
第四步:路由器设置好之后,就可以用笔记本连接了。
先按下笔记本上的Win+X键,进入“Windows移动中心”,确保笔记本电脑的无线网络已打开。
第五步:再点击系统右下角托盘区的无线图标,电脑会自动搜索在区域内的无线网络,双击自己的无线路由器,并输入无线密码即可实现连接。
三、光纤路由器怎么直接连接电脑
一、连接方法可以参考下图:
二、硬件连接完毕后需要对路由器进行参数设置才可以使用的,具体的设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考上图
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 230950onydn21wle2w4btt.jpg
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.281276 second(s), 25 queries .
