- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样连接别人的路由器路由器怎么样才能连接别人的路由器怎么用路由器连接别人家的路由器
一、怎样连接别人的路由器
网线从别人家拉过来后,安装路由器的方法如下:
1、别人家拉来的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与别人家的主路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接,
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。
9、网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、路由器怎么样才能连接别人的路由器
首先问清楚,别人家的宽带是光纤还是ADSL的,别人家的网段是多少
电脑连上你的路由器进入路由器后面的网址 192.168.1.1
配置你的lan口 输入192.168.2.1 如果别人家是光猫的话 你得192.168.3.1 因为别人家的路由器可能是192.168.2.1
从别人家路由器上面的lan口上接跟线到你加路由器的wan口
配置你家路由器的wan口,选择动态ip,但如果别人家没开启dhcp那就用静态ip 问一下别人家的网段是多少 如果是192.168.2.1的话 就输入192.168.2.2——192.168.2.254
设置完毕即可上网
三、怎么用路由器连接别人家的路由器
用路由器连接别人的wifi方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
10、设置完成,连接成功。 |
