查看: 280|回复: 0
怎样用一根网线连接电脑和路由器上网(如何用网线连接电脑和路由器)
发表于 2023-5-13 02:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用一根网线连接电脑和路由器上网如何用网线连接电脑和路由器电脑用网线连接路由器怎么连接
一、怎样用一根网线连接电脑和路由器上网
1、先将自己的电脑与原来的网线连接,在电脑上同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前界面中显示的网关地址。
3、断开电脑与该网络的连接,使用一根网线插入自己路由器的LAN口并与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器的IP按回车并输入密码登录。
5、进入路由器后台以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播,输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
9、最后点击LAN口设置,将该路由器的IP地址修改为不同于之前记下的网关,如192.168.0.1点击保存。
10、此时可以使用原来可以上网的那根网线插入该路由器的WAN口。
11、点击路由器后台的网络状态就可以看到该无线路由器已经连接上了网络可以使用了。
扩展资料:
使用路由器的注意事项:
1,避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。
2,路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。
3,路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。
4,路由器较适宜放置在空旷处才能有最好的效果。
5, 注意兼容性的设置:为了避免WAP等兼容性支持的问题,导致无线掉线,建议将无线网卡的驱动更新到最新。
路由器中部分无线功能设置不当也会导致掉线。
二、如何用网线连接电脑和路由器
电脑和无线路由器通过wifi相连的话,无线网络可能存在不稳定的状况,此时我们用网线把路由器和电脑连接能够提供更加顺畅的网络,让我们在玩游戏的时候减少掉线的情况发生,在安装之前用笔和纸记录一下你的宽带拨号的账号和密码(一般是电信公司给你的),再记一下路由器背后的信息,主要记IP,用户名和密码
具体可以参考此图:
分步设置方法如下:
把路由器的电源插上,路由器上的指示灯亮,用网线将路由器wan口和猫连接起来
把另一根网线的一端插在路由器的LAN孔上(LAN孔一般是有4个,你插在其中一个上就可以),另一端插在电脑上,(这时路由器上的指示灯多了一个,比如:你插的是3孔,那么3的指示灯就亮,如果没亮那可能是你的网线没插好)
网线全部插上后,这时电脑上右下角有个小电脑图标
接下来就是设置路由器了,如果路由器已经设置过可以跳过此过程,在电脑上打开一个窗口,可以是我的电脑 或者是浏览器,在地址栏里面输入刚才在路由器背面记下来的IP,回车后会跳出一个让你输账号和密码的窗口(如果没有跳出输入账号和密码的窗口,那就说明还没有连接好,再检查前面的
输入你刚才在路由器背面记下来的账号和密码,回车后会出现一个页面,然后再设置路由器 就可以上网了
三、电脑用网线连接路由器怎么连接
尊敬的用户您好:
笔记本用网线连接路由器上网操作步骤:
用两端接有水晶头的网线把笔记本网卡和路由器LAN口连接;
打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
输入ADSL的账号和密码,下一步;
保存,重启无线路由器;
打开电脑,右键网上邻居,选属性;
然后右键本地连接,然后双击Internet协议(TCP/IP协议),分别选择“自动获得IP地址”和 “自动获得DNS服务器地址”,选择后,点击确定即可。
GMT+8, 2025-10-16 10:43 , Processed in 0.306821 second(s), 24 queries .
