查看: 234|回复: 0
路由器连接线怎么插(路由器怎么插线)
发表于 2023-5-13 02:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接线怎么插路由器怎么插线路由器与网线怎么连接
一、路由器连接线怎么插
路由器连接线接线的方法是:“宽带网线”插入无线路由器的那个WAN接口,直至听到一声网线卡合住的“嗒”声。
现在“收到其他维修同行的一台无线路由器”和“一根宽带网线”已经成功连接。
它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。
所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
二、路由器怎么插线
无线路由器怎么插线:
1,插上电源线。
2,网线连接无线路由器的WAN口。
3,另一个网线从无线路由器LAN口扯出。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器,可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
路由器
路由器(Router)工作于开放系统互连参考模型(OSI/RM)的第三层———网络层的一种网络互联设备。
它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
早在40多年前就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。
路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。
大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。
三、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
GMT+8, 2025-10-17 10:25 , Processed in 0.295821 second(s), 24 queries .
