查看: 148|回复: 0
怎么拆wifi路由器(这个路由器如何拆解)
发表于 2023-5-13 02:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么拆wifi路由器这个路由器如何拆解
一、怎么拆wifi路由器
你的意思是,现在不想再使用路由器了是吗?WIN7下拨号错误651就跟XP下错误号678是一样的,说明线路不通,有个环节有问题。
一般重设IP后短时间内拨号会出现这种情况。
如果你家的网不是静态IP(电信或移动等网络商指定的IP--一般这种情况个人用户较少),那么你可以按下面的进行操作:
1、在电脑上,把本地连接的IP地址设为“自动获取”。
2、把进你家的那条网线(就是穿过墙壁后进你家的那条),不连接任何其它东西,直接插到电脑的网线插口上。
3、在电脑上创建一个新的宽带连接,输入宽带帐号和密码,稍等几分钟,再进行拨号上网就可以了。
二、这个路由器如何拆解
路由器进水了不要急着通电使用,按下面步骤操作来保证路由器不被烧毁:
1、拆开路由器外壳,倒干净里面的水。
2、使用吹风机,使用热风把电路板和周围都吹干。
3、再放置干燥的能见到阳光的地方晒2天左右,确定干透即可使用。
家庭网络环境:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
你好,很高兴给你解答:
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-10-19 01:48 , Processed in 0.278757 second(s), 21 queries .
