查看: 350|回复: 0
怎么拆开wifi网线插头(如何拆卸网线接头)
发表于 2023-5-13 02:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么拆开wifi网线插头如何拆卸网线接头
一、怎么拆开wifi网线插头
问题描述的太简单,而且不理解“我直接把连到WiFi的连在电脑了”是什么概念?
建议提问者把问题写的越详细越好,例如想达到什么目的,做什么操作。
wifi 模块是有2根天线,这个是增强信号的,要确认一点,您说把wifi拆下来,是指把笔记本还是台式电脑的无线网卡拆卸下来,您想达到什么目的,要说清楚一点,虽然您自己知道是怎么回事,但是别人不清楚到底是怎么回事。
如果是您是指把笔记本的无线网卡和两根天线拆卸下来,安装到台式机机箱里,要么首先要确认一点,您的台式机主板上是否有无线网卡的接口,如果没有,是根本无法插上无线网卡的,如果有无线网卡接口,您都插好这个无线网卡了,但是还需要您安装对应的无线网卡的驱动,没有安装对应的无线网卡驱动,当然无法无线上网的,如果您不清楚这个无线网卡是使用哪个无线驱动,建议使用驱动精灵尝试能否安装上对应的无线驱动,在设备管理器看一下无线网卡驱动是否安装好,正常应该没有感叹号的无线设备的。
无线上网是不需要拨号的,搜索到家里无线路由器的无线信号,输入无线密码后,就可以无线上网了,台式机无线和有线,只能两者使用1个,不能同时使用有线和无线同时上网的。
二、如何拆卸网线接头
目前网络这么普及,家家户户都用上了网络,那么网线接头怎么接你是否知道呢,下面我来介绍下吧,一般常用的有两种:  直通线,即正线 ,标准(568B):两端线序一样,从左至右线序是:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
1、两边都用标准568A做水晶头。
2、两边都用标准568B做水晶头(这种用的人多,认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好。
)    交叉线,即反线 ,(568A):一端为正线的线序,另一端为从左至右:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
交叉线。
一头做成标准568A,一头做成标准568B。
用法:相同设备互联用交叉线,不同设备互联用平行线。
如:电脑连电脑,路由器连路由器,集线器连集线器,交换机连交换机,因为互联的设备相同,所以使用交叉线。
这里不方便上传图片,当凭文字表达来看比较难学,建议你百度看看,有很多步骤图,这样比较通俗易懂,希望对你有帮助。
GMT+8, 2025-10-16 18:17 , Processed in 0.255242 second(s), 21 queries .
