查看: 174|回复: 0
路由器用不了长距离网线是如何维修(加长网线连接路由器网络异常)
发表于 2023-5-12 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器用不了长距离网线是怎么回事加长网线连接路由器网络异常
一、路由器用不了长距离网线是怎么回事
用不了长距离网线和路由器无关,是信号衰减。
1、我们通常使用的网线都是铜线或大部分是铜;
2、路由器网线接口输出的是低压电,不超过20V;
3、路由器工作原理是传输电信号,要保证电信号达到另一端时衰减比较小能被识别出来,电阻就不能太大、路由器接口电压就不能太低。
4、说要在考虑成本和安全方面,电压不能太高,高了不安全; 网线长了电阻就大, 如果减小电阻就增加铜线的直径, 铜线加粗了成本就高。
最后结果: 我们使用网线的有效距离一般是80-120米,差异主要是网线的含铜量(电阻),超过这个距离信号大幅衰减,甚至接收终端无法识别网络信号。
二、加长网线连接路由器网络异常
照你说的情况来看的话,肯定你的的“网线直通头”的二个接口网线是不一致的网线排法的,也就是说明一头用了A类排法另一个用B类排法的,这样拉长而使用交叉接法的话,那么实际上你只有一半小网线“4条”是通的,所以才出现加长连接路由器网速等等问题的;只要使用一条“交叉网线”而延长网线就可以解决问题的;
不过,个人建议还是用“网线接线子”来延长网线较好的,不易断开的信号又好一点的;买8颗“网线接线子”才要花一二块钱的;(“接线子”就是将8条小网线分开来连接,是固定的,不像“网线直通头”动动信号就不好的)
希望有帮到你的?
GMT+8, 2025-10-17 21:51 , Processed in 0.306031 second(s), 21 queries .
