查看: 3456|回复: 1
各种CD机激光头型号及维修更换技巧
发表于 2023-5-5 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种CD机激光头型号及维修更换技巧
我们都知道,激光头是读取碟片信息的重要器件,不论LD、CD、DVD,到现在的蓝光机,都离不开它,而对于播放机维修来讲,激光头损坏可以说占到了整个维修量的百分之八十。所以本文来服务归纳一下,近三十年都有哪些型号的激光头,性能如何,都爱怎么坏,如何更换及维修。本文是从音响维修的角度出发,不过多评价性能,如果有不到之处,请各位网友指正。
LD已经过了很多年,渐渐消失,蓝光机刚上市没几年,我们渝成音响维修部还很少接触到蓝光机,所以激光头我们就来说一说CD、VCD和DVD这三种。
激光头按品牌分,我知道的大致有三个品牌:sony索尼,Philips飞利浦,sanyo三洋。此外还有夏普和JVC,只是产品很少。(注:JVC迷你组合音响上面使用的如OPT-6的激光头没有写品牌,我暂且认为它就是JVC生产的。)其中前两个品牌是激光头的主要生产商,可以说全世界的知名播放机中都有它们的身影。
索尼和飞利浦是两个老牌电子大厂,像索尼的KSS-213,KSS-210,飞利浦的CDM1201,1202,1203等型号更是耳熟能详,从CD机应用到VCD时代,如今不少组合音响如安桥305都还在使用213光头,飞利浦的1202在国产VCD时代几乎是处处能见,如今广泛应用于像马兰士19A-K1G这样的CD机上.还有三洋SF-P101N这种经典型号甚至用在了英国剑桥Azur 640C上面。
索尼激光头的常用型号包括:KSS-210,KSS-213,KSS-240,KSM-900,KSS-150A,KHM-313A,KHM280,这些都是普通激光头价格都不算贵。索尼有一款磁悬浮激光头,型号叫KSS-151AAA,这个激光头很少见,市场上已经买不到新的,旧的可以修好,但成功率不高,我知道的应用是在收到其他维修同行的一台TEAC蒂雅克VRDS-25X上,这台CD机新机的时候售价近两万元,叫作无共振读取系统属日本系统的TEAC VRDS Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System ,意为无共振圆形压盘所构成的无共振读取系统。
索尼还有一款叫做固定激光头,该机芯用主轴移动的方式来读碟,提高稳定性,应用在索尼自己开发的机器XA3ES,XA5ES,XA7ES三个型号上。激光头型号我记得是KSM-240和260。大家都知道在随身听流行的年代索尼出了不少的随身听,这其中使用的KSM系列超薄激光头如620,440,900等,如今也广泛使用JVC的组合音响上,维修中还经常遇到。
在世界六大著名转盘中就有一款是飞利浦的CDM-4PRO―铸铝全悬浮摇臂系统,可见飞利浦的技术实力。然而我们音响维修中遇到更多的还是CDM12,12.1,12.4这些机芯,飞利浦激光头有一个特点,激光管不太容易老化,一但老化直接不读碟,最好的方法就是更换。三洋激光头在VCD时代也有大量的应用,比如SF-P101N更是常青树一样用来现在,我一时间也想不起有哪些机型和型号了。
更换激光头是我们在维修播放机时遇到最多的故障,一般要注意的事项有:相同型号或者代换正确,机械部分安装正确,激光头上的电位器调节到合理位置,激光头的排线要正常拔插。把这些事项都做好了,维修CD机就成功了一大半。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
新手
发表于 2024-5-7 10:21:50 | 显示全部楼层
RF图怎样才算好?
GMT+8, 2025-12-25 06:17 , Processed in 0.233205 second(s), 24 queries .
