查看: 227|回复: 0
无线路由器的WLAN灯一直狂闪(路由器灯一直闪烁是什么原因)
发表于 2023-5-12 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的WLAN灯一直狂闪路由器灯一直闪烁是什么原因
一、无线路由器的WLAN灯一直狂闪
无线路由器WLAN灯快速闪烁表示处于数据传输状态,属于正常现象。
1、无线路由器信号灯正常工作时:WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。无线WLAN灯闪烁,电源灯常亮,SYS系统灯闪烁。
2、无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭,检查路由器与modem的连接;LAN口灯熄灭,检查路由器与计算机的连接;无线wlan灯熄灭,wlan是否被关闭或者异常;电源灯熄灭,检查电源线是否松动;SYS系统熄灭,路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
扩展资料:
无线路由器的指示灯状态:
1、ADSL的Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
7、LAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。
二、路由器灯一直闪烁是什么原因
1、可能是数据在网络中进行输送,不影响使用的情况下,此种现象属于正常,无需理会;2、可能是通网设定出现偏离,此时会出现网络不可用的现象,通过重新开启路由器或检查参数加以结解决;3、可能是路由器的电源出现问题,导致电压不稳,造成频繁闪烁。怎样才能保证路由器的使用效果呢?1、不用网的前提下,可以切断路由器电源。路由器若始终处于运行状态,会缩减使用期限,无意义的电量消耗也会增加家庭用电费用支出。2、远离热源,保持周围通风良好。选择适宜的位置放置路由器,避免放在散热量大的家用电器附近,影响路由器信号。也应选择通风良好的位置放置路由器,有助于路由器内产生的热量及时传导,保护机器。3、室内多通风,路由器常清理。室内环境湿度大,会造成路由器内芯腐蚀,严重影响路由器的使用效果;居家环境不经常清洁,尘垢堵住路由器散热口,存有安全隐患。
GMT+8, 2025-10-17 19:13 , Processed in 0.307616 second(s), 24 queries .
