查看: 109|回复: 0
俺的路由器那个网关怎么改(如何改变路由器网关地址)
发表于 2023-5-12 22:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:俺的路由器那个网关怎么改如何改变路由器网关地址无线路由的网关如何设置
一、俺的路由器那个网关怎么改
路由器应该有一个WAN口设置和一个LAN口设置
你在路由器的WAN口设置里选择静态IP设置成你以前电脑上设置的IP、网关和DNS
LAN口可以使用默认的192.168.1.1 DHCP打开的话
你的电脑搜索到无线信号自动获取IP应该就可以上网
如果你机房的路由器上做了IP/MAC绑定的话
那么你还要在机房路由器上重新绑定才行,因为电脑的MAC和路由器MAC不同(当然你也可以采用修改路由器MAC地址的方式)
另外提醒下,无线路由器开启DHCP服务器的话,有可能对上级路由器造成影响。
二、如何改变路由器网关地址
改变网关地址的方法:
1.登上路由器现有网关。(如下图)
2.找到网络参数-LAN口设置,更改IP地址,等待重启。
3.路由器重启后,网关即是更改后的IP地址。
拓展资料:
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。
使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同层--应用层。
三、无线路由的网关如何设置
1.你可以将路由设成交换机使用,具体方法:查看路由的地址一般是192.168.1.1 或者192.168.0.1(路由背面都有)然后在IE输入该地址进入后找到一个DHCP功能将它关闭保存重启路由
2.确认电脑上的无线功能已开启 然后打开网上邻居--查看可用的网络连接--无线网络连接--右键属性--找到INTERNRT(TCP/IP)协议点属性--选使用下面的IP地址,如果不知道怎样写可对着能上网的电脑写IP:192.168.1(或0).X(这里的X表示可选2-250以内的任一数,只要不与其它人重复就行)
子网掩码:255.255.255.0(其实不用填一点就出来)
默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1路由型号不一样所以有区别 这也是你所说问的如何填写网关
3.设完这一切就OK 但切记两点一:要将网线接你无线路由的LAN口就是数字口 WAN口不要接任何网线 二:路由的无线功能要开启
4,1楼回答的太不专业  不细看提问就说路由有问题 一条宽带只需要一个猫 而不是四个 另外一个路由理论至少能接200多台机子(IP地址段是2至250有多少IP就能接多少,不过得要足够多的口)
所以你们四台电脑一个路由就搞定 而不是四个
GMT+8, 2025-10-17 10:25 , Processed in 0.233694 second(s), 24 queries .
