查看: 257|回复: 0
路由器支持wds是什么意思谁晓得(关于家用路由器的wds功能)
发表于 2023-5-12 22:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器支持wds是什么意思谁晓得关于家用路由器的wds功能路由器wds状态怎么设置
一、路由器支持wds是什么意思谁晓得
WDS是英文Wireless Distribution System的简称,中文名称是:无线分布式系统,主要作用是实现无线基站之间的通信。在家庭无线网络的应用中,WDS实现了无线网络覆盖范围的延伸,使得无线信号的覆盖范围更加的广泛,可以让我们更加方便的使用无线网络。
也可以先阅读:WDS是什么意思?
开启WDS指的是:启用无线路由器上面的无线扩展功能,开启WDS功能后,无线路由器可以通过无线的方式与另收到其他维修同行的一台无线路由器建立连接,可以让无线信号的覆盖范围更广。
例如:无线路由器A已经连接到了Internet,A的无线信号覆盖范围有限;无线路由器B上开启WDS功能,然后无线路由器B就可以通过无线的方式连接到无线路由器上;同时无线路由器B还可以提供一个自己的无线信号,无线设备连接到路由器B的无线信号上面,也是可以上网的。
二、关于家用路由器的wds功能
看附件:【无线路由器中继的图文教程】
或者设置2级路由,要简单一些。
设置2级路由:
设置前:请断开这台路由器的wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
三、路由器wds状态怎么设置
随着网络技术的快速发展,路由器是计算机网络之间的桥梁,路由器的`配置起着关键性的作用,那么你知道路由器怎么开启wds无线桥接吗?以下是我为大家搜集整理提供到的路由器开启wds无线桥接的方法,希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习!
  路由器开启wds无线桥接的方法:
无线路由器桥接不需要通过网线连接,我们把主路由器放在一楼,然后在每层的楼道中间放置无线路由器就可以,但是无线路由器的之间一定要信号很好。
主路由器的设置我们就提了,一般主路由器的网段是192.168.1.1,并记住无线ssid名称及密码,然后我们直接登入到第二台无线路由器设置。
登陆无线路由器后,选择工作模式,点击允许软件控制的方式切换,选择bridge;桥接模式可以互相连接,而repeater中继模式只能上下连接;
下一步就是在网络参数-Lan口设置中设置ip地址,以上一个无线路由器设置ip不同段(dhcp可以不关闭),如果再同一段的话需要关闭dhcp功能以免无线获取冲突;
SSID可以设置一样也可以不一样,主要是信道设置一定要相同(都是11或其他),然后点击开启wds功能。此时大家知道wds功能是干嘛的了吧?用于无线桥接,大家所说的不需要网线将两个无线路由器连起来的方法。
点击进去开启wds后,下面就跳出桥接信息,点击扫描键开始扫描区域内搜索信号;
发现AP数有26个,找到自己设置的主无线路由器,例:5Gtest,信道是11,符合要求,信号强度是42也比较强,点击后面的连接。
点击连接跳转到无线网络基本设置界面,桥接ssid显示5gtest,然后输入密钥后保存,保存完毕后重启路由器就可以啦。
GMT+8, 2025-10-16 13:58 , Processed in 0.299312 second(s), 24 queries .
