查看: 127|回复: 0
路由器重新设置密码(两个路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-12 22:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重新设置密码两个路由器怎么设置密码无线路由器怎么重新设置密码
一、路由器重新设置密码
路由器你会设置密码吗?知道怎么设置吗?下面是我整理的路由器重新设置密码,欢迎阅读参考,希望帮助到大家。
 路由器重新设置密码步骤
1、首先,用有线或无线连接到TP-LINK路由器:
2、然后再查看路由器后台管理IP,可从路由器后面的面板中查看后台IP;
3、再在浏览器的地址栏输入路由器后台管理IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理:
4、由于路由器后台管理IP默认一般相同,为便于管理,再更改各台路由器后台IP为便于识别的:
5、然后再点击左侧的“系统工具”、“恢复出厂设置”
6、进入后点击右侧的“恢复出厂设置”按钮,弹出提示框后同样点击“确定”即可。
7、最简单的方法,其实是在通电情况下,用笔芯按住路由后台的'“RESET”口,再通电六秒左右释放即可。
8、然后路由器会重新启动。
五招让你家“路由器”速度翻倍
WiFi发射的讯号其实就是无线电波,与手机或收音机发射出的电磁波一样。但是WiFi的讯号波长相当短,一般常见的只有12公分左右。所以距离路由器越远,讯号相对也会慢慢越来越弱。
路由器所能覆盖的极限范围大约是45公尺左右,在发射信号的时候会墙壁或者金属吸收掉一部分。想要接收WiFi最大化,那么路由器摆放的位置就特别重要了。
首先,最重要的一件事就是,将路由器摆在家里最中央的位置。这样,路由器发射的讯号强度就可以以同样的强度向四周扩散。
其次,路由器一定要放在空旷的地方。有些人觉得放外面显得凌乱,就将路由器放到柜子里。殊不知,光是柜门就会阻挡掉一部分的讯号咯。
第三,摆放路由器的最佳地点,就是一眼望去最远的视角位置。
第四,大部分的路由器都由几条天线组成的,如果是两条,那么一条天线要直立,另外一条天线就要横摆。当你使用电脑或者手机,它们与路由器天线平行时,那上网速度绝对是杠杠的。
因为大部分的笔记本内建的天线都是横向的,使用这类电子产品时,路由器的天线方向最好取决于电子产品的摆放位置,运作起来的效果会更好哦。
第五,如果你认为是路由器问题,也可以自行测试讯号强度。
在手机上下载专门测试WiFi的App,再一个位置一个位置地测,就可以知道将路由器摆放在哪一个位置WiFi讯号最好啦!
增强家中WiFi讯号、自我检测的简单方法你知道了吗?赶快回家看看自己的路由器是否摆放正确。
二、两个路由器怎么设置密码
电脑连接第二个路由器,断开第二个和第一个路由器的连接。然后:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址,用户名和密码一般如果你没改就是admin(
小写)
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,你可以随便填,一般是字母+数字。
接下来就可以设置密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合)
4、设置密码后,点击保存,提示重启
5、最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、无线路由器怎么重新设置密码
1、首先打开一个浏览器,在浏览器地址位置,输入路由器后盖上的IP,再按一下回车按键。
2、然后会打开无线路由器登录界面,如果第一次登录,就输入无线路由器后面的账号和密码,如果是已经设置过密码,就输入之前的密码。
3、然后在进入的界面,点击左侧的【路由器设置】选项。
4、然后在打开的页面,点击【修改管理密码】选项。
5、然后在里面输入原密码、新密码、确认密码并点击确定。
6、最后就会提示新密码已经生效,就代表路由器修改密码成功了。
GMT+8, 2025-10-14 07:06 , Processed in 0.233635 second(s), 24 queries .
