查看: 358|回复: 0
怎么开启路由功能(路由器模式怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么开启路由功能路由器模式怎么设置路由器同时启用NAT和路由模式
一、怎么开启路由功能
1判断路由器使用环境目前主流的网络环境是ADSL拨号网络或者小区宽带,两者设置异曲同工,基本类似。首先连接路由器如果之前上网需要猫(modem),那么需要把路由器按照猫--路由--电脑这样用网线连接,此时检查路由器状态灯,正确连接的话应该有四个灯闪烁,分别为系统灯/wlan灯/lan灯/wan灯(电源/无线/电脑与路由/猫与电脑),如果正常闪烁,便可以正常进入路由设置:打开浏览器,在地址栏输入地址,在弹出的对话框中输入用户名:admin,密码:admin,登陆路由;2:进入路由器设置页面设置;选择设置向导点下一步一步;选择上网方式选择pppoe;3:设置拨号帐号和密码;在上网帐号中输入宽带帐号,上网口令中输入宽带密码(就是之前拨号的那个帐号和密码,这个不知道的话打网络服务商还是能要到的;4:设置无线网络帐号和密码点击下一步以后会显示无线网络设置的页面,仅需在SSID处设置一个无线网络帐号,最好为熟悉的名称,并下面WPA2-PSK密码设置常用的密码(最好是8位数字密码)。保存并重启路由此处设置完成以后,一定需要保存一下设置参数,并等待重启完成以后才能测试上网。5:检查设置是否正确(1)重启成功以后,重新登陆,点击路由器左边菜单栏中的第一条:运行状态,检查右侧参数(无线状态/wan口状态),可以显示路由器最新的网络参数,包括刚才设置好的参数:主要检查项目为SSID号,以及wan口状态,如果wan口状态能够正常显示获取到的IP地址以及网关等参数,那就说明路由器设置成功啦。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服222为你解答。
二、路由器模式怎么设置
路由器模式怎么设置的呢?我们不妨一起来看看范文吧!希望对您有所帮助!以下是我为您搜集整理提供到的路由器模式怎么设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
路由器模式怎么设置
 一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的'地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
 三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
三、路由器同时启用NAT和路由模式
路由器同时启用NAT和路由模式只需要将WAN1口连接电脑自动开启路由模式,WAN2口连接其他路由器自动开启NAT模式,两个口都可以正常使用。二者的优先级应该是NAT高于路由。
连接方式图如下:
装有NAT软件的路由器叫做NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球IP地址。这样,所有使用本地地址的主机在和外界通信时,都要在NAT路由器上将其本地地址转换成全球IP地址,才能和因特网连接。
NAT有三种类型:静态NAT(Static NAT)、动态地址NAT(Pooled NAT)、网络地址端口转换NAPT(Port-Level NAT)。
扩展资料:
ADSL ROUTER桥接模式有个正式专业的名称叫做RFC1483 桥接。RFC1483标准是为了实现在网络层上多协议数据包在ATM网络上封装传送而制定的,现被广泛用于ATM技术中,成为ATM网络上处理多协议数据包的封装标准。一般指ADSL ROUTER在“ROUTER ENABLE(路由使能)”的工作模式下,它具有PPPOE拨号、NAT、RIP-1等少量路由功能。
路由器的NAT模式在IP地址中专门保留了三个区域作为私有地址,其地址范围如下:
10.0.0.0/8:10.0.0.0~10.255.255.255
172.16.0.0/12:172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0/16:192.168.0.0~192.168.255.255
参考资料来源:百度百科-NAT
GMT+8, 2025-10-14 13:05 , Processed in 0.278564 second(s), 24 queries .
