查看: 201|回复: 0
路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置(分路由器怎么设置无线)
发表于 2023-5-12 22:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置分路由器怎么设置无线路由器分出网线到另一个路由器怎么设置
一、路由器接出来的分线再接路由器该怎么设置
1、首先用网线将无线路由器和电脑连接起来,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
2、然后需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,自己可以来通过参考说明书进行操作的。
3、接着登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
4、然后开始选择设置向导,接着会弹出一个窗口说明,通过向导来设置路由器的基本参数,然后点击下一步即可。
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,选完点击下一步。
6、接着就是输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
7、然后就是进入无线设置,设置SSID名称,其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
8、最后点击重启无线路由器的设置就大功告成了。
二、分路由器怎么设置无线
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,下面就是我整理的分路由器怎么设置无线,一起来看一下吧。
问:分线路由器怎么设置?也就是已经有收到其他维修同行的一台路由器,设置好了并可以正常上网了。现在从可以上网的这个路由器上分线出来,在连接一个路由器,这个分线连接的路由器应该怎么设置,才能够上网?
答:从可以上网的路由器上分线出来,连接另一个路由器的设置方法有2种:1、分线接的路由器设置动态IP上网;2、分线接的路由器作为交换机用。
注意问题:为了方便文章的叙述、用户的阅读和理解,本文把已经可以上网的路由器叫做:主路由器;把分线连接的路由器叫做:分路由器。
一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器LAN口连接分路由器WAN口
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
分路由器上设置动态IP上网
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-20 00:14 , Processed in 0.331077 second(s), 24 queries .
