查看: 91|回复: 0
路由器怎么搜无线网(路由器网址在哪看)
发表于 2023-5-12 22:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么搜无线网路由器网址在哪看怎么查路由器地址
一、路由器怎么搜无线网
需要具备无线AP功能的路由器才可以搜无线网,通过路由器无线连接无线网络,然后发射WIFI信号,再用手机等设备连接新的无线路由器,可以实现WIFI信号放大的作用。
下面以NETCORE一款路由器为例介绍如何设置通过无线连接原有路由器:
1、进到管理页面后点击左边的“网络参数”,然后选择“WAN设置”,然后选择“无线接入”,然后点击“AP探测”。
2、然后会弹出下面这个页面,选择要连接的WIFI后点击最下面的“连接”。
3、然后会返回到第一个界面,输入WIFI密码之后点击“保存”。到这里就设置好了。
4、然后可以点击“查看连接信息”或左边的“运行状态”查看,如果没有连上就点击“连接”,等显示连接状态“已连接”就好了。
二、路由器网址在哪看
方法一、通过路由器背面标签查看
如下图所示,路由器背面标签上有路由器ip地址:192.168.1.1,有的是192.168.0.1等等
注意:如果没有看到ip地址而是看到一个网址,那么这个网址就是登录地址了,比如:tplogin.cn或者win7sky.com
如果路由器ip地址被修改过,那么这个默认的ip地址是无法进入路由器的,只能参考下面的方法了。
方法二、通过电脑和手机查看
下面介绍电脑和手机上怎么查看路由器ip地址,前提是电脑和手机已经连接到了路由器的wifi上或者电脑直接连到了路由器,上不上wifi肯定查看不了的
电脑上查看的方法:
方法一:cmd命令查看法
第一步:点击【开始】菜单,在搜索栏输入【命令提示符】,再点击【命令提示符】
第二步:输入命令ipconfig /all,并且按回车键
第三步:往上拉,找到自己的默认网关地址
注意:默认网关地址就是路由器的登陆地址
方法二:网络连接查看法
第一步:右击【网络】,选择【属性】
或者先点击桌面右下角的网络图标,然后打开“网络和共享中心”。
第二步:选择【无线网络连接】,也可以选择【本地连接】
然后在网络连接状态点击详细信息,其中默认网关就是路由器ip地址了
手机上怎么查看路由器ip地址,下面分别介绍苹果手机和安卓手机的查看方法
一、苹果手机查看路由器设置网址的方法
1、在手机“设置”——>“Wi-Fi”中,找到已经连接着的你那台路由器的无线wifi信号,然后点击后面的“更多”,进入到无线wifi的详情界面,如下图所以;
2、在“DHCP”选项卡下,查看路由器后面的IP地址,这里的IP地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所以;
二、安卓手机查看路由器设置网址的方法
1、打开手机“设置”中的“WLAN”,在“WLAN”找到已连接的你那台路由器的无线网络。
2、点击“更多”进入网络详情页面(有的版本是直接点击该wifi名称进入详情页面)。
3、在网络详情页面即可查看到路由器后面的地址,该地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所示;
三、怎么查路由器地址
查看步骤如下:
1、首先,点击屏幕右下角的网络连接的图标打开网络和共享中心。
2、然后,打开本地连接或无线网络连接。
3、接着,点击详细信息。
4、里面的IPv4默认网关和IPv4DHCP服务器里的内容就是无线路由器的IP。
D-Link路由器IP地址:192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址:192.168.1.1
Linksys路由器IP地址:192.168.1.1
3Com路由器IP地址:192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址:192.168.1.1
华为路由器IP地址:192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址:193.168.18.1
神州数码路由器IP地址:192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,您可以登录后更改。
GMT+8, 2025-10-18 01:58 , Processed in 0.295609 second(s), 24 queries .
