查看: 216|回复: 0
无线路由器的QSS功能怎么使用(无线路由器怎么按)
发表于 2023-5-12 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的QSS功能怎么使用无线路由器怎么按无线路由器按钮的作用是什么
一、无线路由器的QSS功能怎么使用
QSS又称快速安全设置,通过按下无线路由和无线网卡上的QSS按钮,即可自动建立WPA2级别的安全连接,无需在路由器或网卡管理软件的界面上进行繁琐的设置,大大简化无线安全设置的操作。普联(tp-link)公司带QSS功能的产品有WR941N,WR841N,WN951N,WN910N,WN827N,WN851N。 在WR841N和WR941N默认设置中,QSS是开启的,QSS的指示灯是熄灭的,无线加密是关闭的。要关闭QSS功能,只能在路由器WEB界面中设置。每按一次QSS按钮,为增加一个新QSS设备,QSS按钮不能作为硬件关闭QSS来使用。\x0d\x0a 你如果觉得有人盗用无线网,可以在 浏览器的地址栏输入路由器的IP地址。\x0d\x0a输入密码后(一般密码和用户名为admin具体请参考路由器背面。如果更改过密码,请输入更改后的密码)\x0d\x0a进入后找到无线设置一项,里面有主机状态项。看下无线网络主机状态:\x0d\x0a有几个ID和MAC地址,就能确定有没有人盗用了。\x0d\x0a 笔记本要直接设置密码。应为没有QSS键。
二、无线路由器怎么按
无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。了解无线路由器各接口,将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
步骤一:连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。打开IE,输入地址
步骤二:需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。输入账号密码
步骤三:登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。设置后弹出页面。
步骤四:选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
步骤五:根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
步骤六:输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
三、无线路由器按钮的作用是什么
现在很多朋友家里都有安装宽带,也有无线路由器,因为WiFi网络使用比较方便,但大部分人对于无线路由器的按钮是不了解的,那无线路由器按钮的作用是什么?
  1、 无线路由器的复位按钮,通常是放置在无线路由器的后面,与无线路由器电源插孔距离紧挨的地方。为了防止用户误按复位按钮,要想使用该按钮必须用牙签或曲别针才可以操作。在使用过程中,一旦无法Ping通无线路由器,可以尝试用复位按钮。
  2、 WPS按键,当你的设备要和无线路由器连接时,只需要打开设备的wifi搜索功能,然后按路由器上的WPS按键,路由器就会自动连接你的设备,无需再设置。
  3、 电源按钮,这个不用说了吧,是无线路由器的通电按钮。
以上是关于无线路由器按钮的作用介绍,其实很多无线路由器按钮作用是一样,所以你按照上面的介绍就知道了,希望对你有用吧!
GMT+8, 2025-10-16 10:44 , Processed in 0.283772 second(s), 21 queries .
