查看: 243|回复: 0
华硕xd4路由器一直闪蓝灯(路由器蓝灯一直闪怎么办)
发表于 2023-5-12 22:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕xd4路由器一直闪蓝灯路由器蓝灯一直闪怎么办家里的路由器一直在闪怎么办
一、华硕xd4路由器一直闪蓝灯
路由器闪蓝光表示的是设备无数据。
有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
路由器的指示灯代表的意思如下所示:PWR:这个指示灯代表的是电源指示灯,在通电后就会亮起。SYS:系统状态指示灯,在常亮的时候表示的是工作正常。WLAN:无线状态灯,常亮的时候代表已经启用无线功能。1-4:局域网状态指示灯,在闪烁的时候代表正在传输数据,在长亮的时候代表端口已连接设备。WAN:广域网状态指示灯,在闪烁的时候代表传输数据,在常亮的时候代表端口已连接设备。WPS:一键安全设定指示灯,绿色闪烁的时候是正在安全连接,在绿色常亮的时候代表安全连接成功,红色闪烁的时候代表安全连接失败了。
二、路由器蓝灯一直闪怎么办
如果不能正常上网,就这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、家里的路由器一直在闪怎么办
一般导致路由器灯一直闪的原因是因为设备的供电出现问题了。
出现此类问题的时候,我们是可以第一时间的去查看一下路由器的电源是否松动。检查网线是否连接好,adsl用户名密码是否正确,建议恢复下路由器出厂设置再重新输入宽带账号密码再试试。
也可能是光猫断电,静待几分钟后重新通电看是否正常,如故障依旧,可选择直接致电客服进行报修即可。
如果出现路由器红色灯不停地跳动,确定是故障所导致,可以选择找人来维修,一般在5~6个小时内就会上门操作,当天内就可以解决问题,如果确实比较着急,也可以在拨打电话时提出。
手机如果可以正常连接无线但无法使用,看下路由器上网参数设置是否有问题了,如果是突然无法上网,建议重启路由器看看能否解决了。查看光纤猫后面的光纤线是否存在折叠、挤压的情况,稍稍用力将该线拉直看看红灯情况是否恢复正常。
一般来说路由器上的信号灯一直闪烁是正常的现象,路由器在进行工作的时候,路由器的灯是一直闪烁的,尤其是当正在使用的时候,会一直进行快速的闪烁。
总体来说出现这种情况的原因有很多,有可能是正常闪烁也可能是出现了故障
GMT+8, 2025-10-17 05:38 , Processed in 0.278823 second(s), 21 queries .
