查看: 246|回复: 0
如何检测路由器的性能好坏(无线路由器性能怎样测试)
发表于 2023-5-12 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器的性能好坏无线路由器性能怎样测试如何检测路由器
一、如何检测路由器的性能好坏
现在有些网络运营商已经开始封杀个人用户的网络共享,那如何检测用户的接入口有路由器呢? 无聊的想了想,对于ADSL的接入,大致应该有这么几种办法:
    1.改用非标准的拨号协议,就像之前星空急速在做的. 只能用PC的特定软件才能拨号,路由器里边都是标准PPPOE协议,无法拨号
    2. 端口. 路由器中因为NAT的关系,源端口通常是高端端口,一般都大于10000. 而PC的话则比较低,通常是1024起.
    3.TTL,这个可能是最明显的. 因为路由器的存在,发出去的IP报文都会比没用路由器的少一. 因为原始的TTL通常是个整数,如64,128,很容易检测出来.
    4.连接数,这个应该不太明显. 毕竟一个用户也能轻易弄出几百连接出来
    5.SNMP协议. 有些路由器默认开启了,远程就可以扫描出来
    6.MAC地址. 登记使用者PC的MAC地址. 这点也不太靠谱, 一般的路由器也支持自定义MAC地址.
    用户可能的对应?首先是法律渠道,运营商是否有权力做这样的限制?毕竟带宽已经限制了,同样的带宽你管我几个人用呢。修改路由器的固件,例如实现NAT端口可订制,TTL不自动减一,甚至是兼容非标准的PPPOE等等,虽然有点麻烦,但是我想只要有需求总会有人做的。而且还有终极的办法,代理服务器。收到其他维修同行的一台PC接入宽带并安装代理服务器软件,其他PC连接它来上网。这样在外面看来应该是完全和收到其他维修同行的一台电脑上网一样了,虽然成本很高,但是也不是完全不可接受的。
二、无线路由器性能怎样测试
当然是满负载测试啊!测试分为内网和外网测试
首先关闭一切程序,防止干扰测试结果。
下来进行外网测试(XP为例)。
开始——运行——cmd
ping www.163.com ;-t
出现结果后就不要关了,后面要一直用。
1.刚运行后看你的 time 是多少?一般应为10ms 以下,还有,看丢包不,看time的值高不。如果你只是运行了 ping www.163 ;.com 就丢包,或者PING值很大,那么你的无线路由器性能肯定不行。
2.保持 ping 163的窗口,关闭其它影响测试的程序。然后你开始上QQ,开网页,把你常用的网页差不多都上一遍,并随时用“ALT+TAB”切换到 CMD 窗口 看 ping 的值是多少,是否丢包。
3.保持 ping 163的窗口,关闭其它影响测试的程序,然后你开始用迅雷到华军软件园下载,下载的同时观察 ping 值 。
4.保持 ping 163的窗口,关闭其它影响测试的程序,然后你开始搞 BT 下载,看P2P视频 ,同时观察你的 PING 值 。
5.保持 ping 163的窗口,关闭其它影响测试的程序,找两台电脑都连接到路由器上,至少收到其他维修同行的一台用无线连接路由器,设置成网络邻居并共享一个大文件夹。然后A电脑通过共享把文件复制到B电脑上,这个时候再看PING值。(一般这个对PING影响很大,质量差的路由器PING值都会上百,这一步不会的朋友可以跳过,不影响最终结果)
内网测试,方法同上,只不过 把  ping www.163.com ;-t  换成 ping  网关地址 -t
这里就不再叙述了。
通过 ping 值的大小,以及丢包率你就很方便地看出来你的无线网络质量了。ping 值越小,丢包率越低,无线路由器质量越好!如果100个包没丢1个,那么恭喜你弄了个好路由器。
最后友情提醒:网络质量比宽带更重要,512K的高质量网络玩游戏可能不卡,但低质量的20M网络玩游戏一定卡!
举例:
一个限速80,保养良好的郊区公路,汽车可以轻松跑到80码;
一个限速200码,但上面全是陷坑,保养极差的高速路你肯定跑不到200码,也许连80码都跑不到,就是这个道理!
三、如何检测路由器
在日常使用无线路由器上网的时候,都会出现网络掉线的问题,可能是由于无线路由器不稳定而造成的,下面来教大家怎么去检测无线路由器稳不稳定。
具体步骤
1.用PING命令测试路由器:首先在日常使用的情况下,打开开始菜单,所有程序,附件,命令提示符,然后输入ping 192.168.1.1,之后不要关闭窗口,让电脑一直给路由器Ping数据包。隔一段时间之后,按下键盘上的Ctrl+C,即可看到统计数据。如果Ping没有反应,请检查路由器的IP地址是不是192.168.1.1,同时检查下是不是防火墙阻止了ICMP数据包的发送。
2.下载时测试路由器:在下载的情况下,重复以上的测试,看看丢包率是多少。我建议用两台电脑来做测试,收到其他维修同行的一台或者多台在下载,其中有收到其他维修同行的一台上网本或者笔记本来Ping路由器Ping路由器的电脑最好把防火墙关掉,Windows自带的防火墙也一起关闭。如果分开几台电脑来测试,更准确一些。
3.丢包越多,路由器稳定性越差:一般来说测试时间最好比较长一些,例如10分钟、半小时不同的间隔都可以做一做。所得的结果如图所示,我们主要看这个丢失以及%丢失。显然丢失越多,说明路由器稳定性越差。假如平时使用还好,下载的时候丢包就非常严重,那也说明路由器性能比较差,承受不了这么大的压力。这时候往往表现为有人下载就容易掉线,上网不稳定。同时还可以看看时间=1ms这个数据,一般来说局域网内的Ping回应都是小于10ms的。
4.改善路由器的稳定性,那么如何改善路由器的稳定性呢?其实方法也许大家都听说过,无外乎设置路由器,关闭防火墙、UPNP,如果需要更快的下载速度,那就手动设置端口映射。同时如果路由器开启了带宽管理,例如限制别人下载、限制别人下载速度、阻止电脑之间病毒传播、防止ARP攻击等,这些功能都可能导致路由器稳定差。在稳定性和功能之间,我建议选择稳定性。
5.改善路由器的散热:无线路由器还需要改善路由器的散热,更新路由器的固件等。有人喜欢把无线路由器和ADSL猫放一起,或把无线路由器塞角落,这样路由器很容易过热死机,自然稳定性就很差了。所以说路由器摆放的位置一定要注意。
GMT+8, 2025-10-13 05:48 , Processed in 0.297004 second(s), 24 queries .
