查看: 288|回复: 0
路由器装好后电脑就连不上网络了怎么办(电脑换了新的路由器就连不上网怎么办)
发表于 2023-5-12 22:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器装好后电脑就连不上网络了怎么办电脑换了新的路由器就连不上网怎么办
一、路由器装好后电脑就连不上网络了怎么办
路由器需要正确的连接和进行设置后才可以让连接的电脑上网的。
1、ADSL猫出来的网线插在路由器的WAN口,接着用一条网线一头插入路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)如下图。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定,如上图。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),通常家庭用户选择PPPOE的方式,输入上网账号及密码,如下图。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用特殊符号,这样防止给别人蹭网)。
6、保存以后,即可正常上网了,如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可,如下图。
二、电脑换了新的路由器就连不上网怎么办
路由器恢复出厂后,设置步骤:
1、设置路由器的PPPOE拨号,用办宽带时给的帐号和密码,注意区分大小字母!
2、路由器WAN口(一般是蓝色)接现在光猫的网线。
3、路由器LAN口(一般是黄色)接电脑、电视机、机顶盒。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-10-13 05:47 , Processed in 0.305593 second(s), 24 queries .
