查看: 146|回复: 0
没有电脑怎么重启路由器(重启路由器后怎么设置没有电脑)
发表于 2023-5-12 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎么重启路由器重启路由器后怎么设置没有电脑
一、没有电脑怎么重启路由器
win8我没用过但电脑和路由器和猫的连接方式都一样的!你所说的用猫连接上网是不是直接拨号上网不通过路由器!那说明你网是好的!那就可能是你路由器线接错或者路由器设置错了导致!你再重新按说明书连接下猫路由器和电脑!然后设置路由器!如乏抚催幌诎呵挫童旦阔果还不通再拼路由器地址看通不通!如果能拼通证明路由器和电脑是连接好的那可能就是你系统问题这个可以用手机解决!如果路由器拼不通那就说明你路由器有问题或者连接错了!先检查线路和设置路由器!不行再追问!一步一步排查!
二、重启路由器后怎么设置没有电脑
路由器重启后,参数并不会清除,如果是不小心将路由器复位了,可以使用手机设置路由器的,步骤如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
GMT+8, 2025-8-15 15:13 , Processed in 0.448032 second(s), 24 queries .
